Зарегистрирован: Вт окт 20, 2009 9:30 pm Сообщения: 483 Репутация:11 [ ? ]
Двигатель: 7A FE Lb, мкпп
Собственно суть проблемы в названии, такое происходит не каждый раз, при нажатии на кнопочку включения противотуманка гаснет и далее все работает как и должно, но если выкл и включить зажигание, а потом свет, то может опять зажечься.
Как убрать эту "опцию" и вернуть к заводским установкам? ))
Где место наиблее вероятной причины?
На каринах японской сборки, такой проблемы не бывает
Так что это скорее косяк ангичан
_________________ 4A-FE LB MT liftback 92г.(JT) - была моя 4A-GE Silver Top MT liftback 97г.(SB) - отец 3S-FE AT liftback 94г.(SB) - продана Hyundai Santa Fe II 2.7 V6 AT 07г. Пока ничего не продаю
