Текущее время: Чт мар 19, 2026 6:55 am
СообщениеДобавлено: Сб июн 11, 2011 3:26 pm
Пропала искра Toyota Carina 2 1989 года двигатель 1.6 Двигатель 4А-FE не подходит даже не одного плюса на трамблер что делать!!!!!
СообщениеДобавлено: Сб июн 11, 2011 3:28 pm
Искать. Смотреть по схеме, откуда + подходит, может на пути какие предохранители имеются. Проверить, есть ли + там, откуда он должен приходить.
СообщениеДобавлено: Сб июн 11, 2011 3:58 pm
Плюс должен подходить с блока идет мозгов короче но его там нету
СообщениеДобавлено: Сб июн 11, 2011 9:03 pm
Раз катушка внешняя, значит и коммутатор внешний. Тогда плюсов для трамблера ни каких и не надо, там же простые индуктивные датчики установлены внутри, которые сами вырабатывают необходимые импульсы, и отправляют их в мозг. А вот с мозга обработанные импульсы идут в коммутатор, который усиливает их для работы катушки. Датчики в трамблере просто проверяются любым Омметром.
СообщениеДобавлено: Пн июн 13, 2011 8:17 pm
Да нашел в чем причина была тупанула сигналка. Не знаете где она стоит и как ее отключить вообще?
СообщениеДобавлено: Пн июн 13, 2011 8:20 pm
Ну если она на брелок реагирует - ищи по звуку щелкающих релюшек.
СообщениеДобавлено: Чт июн 16, 2011 1:02 am
Ребята, подскажитев чём дела? Тойота Карина е, двигатель 1.6, 4fe седан,сборка япония. Глохнет через 5-10 минут после запуска ( на ходу и когда стоит). Но при этом заводится сразу...
Последний раз редактировалось Дворецкий Андрей Чт июн 16, 2011 1:03 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт июн 16, 2011 1:38 am
Дворецкий Андрей писал(а):
ЧТО ДЕЛАТЬ?
Для начала отключить КАПСЛОК. Отредактируй своё сообщение без его использования.
И вот сюда загляни: http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1607
СообщениеДобавлено: Ср июн 22, 2011 10:18 pm
Еще одна х-ня вылезла - обороты на холодную, пока не прогреется до 50 град., плавно, по синусоиде с периодом 2 сек. - вверх до 2000, вниз до 1000, и опять такой же цикл что делать подскажите
