Текущее время: Чт мар 19, 2026 6:55 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 53 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: Вт авг 09, 2011 6:49 pm
Saradon писал(а):
Всё сделал. Переделки, действительно, переделки минимальные. Нужно только моск включить.
Респект япошкам. Схема фар более чем продуманная.
Который раз прихожу к мысли, что нашим автоТАЗовцам нужно просто купить двадцатилетнюю япошку и посмотреть кака там всё сделано и сделать так - же на ТАЗах.
Провод на ДУТ тоже зацепил в приборке.
Появятся лишние пару тысяч - буду калибровать.
ТАЗоконструкторам ни чем не помочь - там же место прОклятое. :D Они вот у фрицев полмашины слизали. На гольфах дверные ручки веками работают - знакомый таксер на ТАЗике строго раз в неделю меняет.
По коррекции я-же писал: Коррекцию не по стрелке скорости надо контролировать - стрелка врет, надо проверять по цифрам на одометре. Свою коррекцию уже выкладывал где-то, повторюсь. Плюс 134 пробег (она-же скорость), минус 30 - расход топлива. Попробуй пока эти цифры вбей, а потом поточнее подгонишься.
 Заголовок сообщения: Re: Приобрёл сегодня Multitronics SL-50V
СообщениеДобавлено: Вт авг 09, 2011 9:51 pm
У меня стоит ВЦ731, подключил к колодке(ТОБД1) от туда идут обороты, температура двигателя, (основные) там еще датчики мап и корекции. на прямую идет скорость и форсы проводами.
Бак использую расчетный. У меня стоит ГБО, так калиброван расход по газу но учитывается данные бензиновых форсунок, погрешность на баллон (44 литра) до 1 км пробега. то есть менее 0.5 литра.
Боков почти нет. Глюки с расходом в 3000 литров бывают, но редко закономерность пока не нашел(вроде если сразу завестись и немного скатиться то тогда расход при холостых растет). И еще комп показывает данные ВАФ сенсора а у меня МАП стоит. так что вот так. Я девайсом доволен, при желании можно расход уменьшить. Иногда посматриваешь на средний расход, жаба давит, и начинаешь вытягивать цифры поменьше.
СообщениеДобавлено: Вт авг 09, 2011 10:42 pm
На сколько удобен этот СЛ-50В?
