Текущее время: Чт мар 19, 2026 6:55 am
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2011 11:18 am
Всем Привет!
В общем дело такое: при включении фар (ближнего) вдруг тухнет приборка...ни с того ни с сего.
По этапно: Первый щелчок-габариты - все нормально; Второй щелчок - ближний - когда пальцами переключаешь появляется звук замыкания (дзззз! :) ) И приборка тухнет,когда же руками немного шевелишь рычажок переключения с ближнего на габарит - все опять загорается).
За несколько дней до этого перегорела кнопка противотуманок - с характерным звуком замыкания!Теперь задние противотуманки не включаются.
P.S. Молги ли повлиять на это установленные противотуманки?Правда я их ставил год назад и отдельно для них ставилось реле - и до этого момента все работало нормуль!
Подскажите пожалуйста что может быть!?
Посмотрел все темы в Электрике-не нашел-решил написать в этой теме.
Буду Очень Благодарен!
1996, 1.8 7А-FE LiftBack Серебрянная Англичанка!!!
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2011 1:03 pm
Блин никто ничего не знает ?
Хммм...жаль! :(
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2011 1:47 pm
Было бы замыкание - сгорел бы предохранитель и возможно запах появился.
"Дззз" - это может быть озвучкой искрения на плохом контакте где-то. Раз помогает шевеление крутилки на подрулевом - скорее всего там.
Тут глянь: viewtopic.php?f=4&t=3711
Но лучше наверняка выяснить неисправность тестером по схеме до разборки.
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2011 3:05 pm
Спасибо!
:co_ol:
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2011 4:44 pm
При пропадании подсветки габариты тоже пропадают?
СообщениеДобавлено: Пт окт 21, 2011 8:48 am
Иногда бывает!
Когда как!
Иногда фары горят-подсветка потухла, а иногда подсветка горит - фары потухли...
Что делать?Разбирать рычажок переключения - или может где предохранители перегорают!?
СообщениеДобавлено: Пт окт 21, 2011 9:03 am
Братва из Казахстана
Репутация: 54 [ ? ]
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
RENAT писал(а):
Что делать?
проверить тестером колодку под рулевой колонкой на наличие проводимости на некоторых этапах переключения. Если будет "подстёгивать", то менять рычаг переключения поворотов (он же габариты/ближний/дальний). ремонтировать его это ошень кропотливое и в принципе дохлое дело, как гриться померла так померла. На разборе они стоят копейки.
СообщениеДобавлено: Пт окт 21, 2011 9:13 am
Вопрос был немного не о том - переиначу: когда пропадает подсветка на приборке, вместе с ней тухнут ли лампочки габаритов в передних и задних фарах?
Дело в том, что крутилка на подрулевом по схеме управляет реле. Реле нагружено лампочками габаритов в фарах и фонарях через предохранители, лампочками подсветки крутилок, лампочками подсветки приборки через регулятор яркости. Так вот если дело в контактах крутилки, то пропадать будет все, чем нагружено реле. Кстати, "Бззз" может как раз реле и издавать, прислушайся.
Судя по схеме, на крутилку должно быть 3 провода. В положении "Габариты" замыкаются 2 из них, в положении "Большой свет" - все 3.
СообщениеДобавлено: Пт окт 21, 2011 11:24 am
Fidel - я тебя понял!
У меня в общем иногда отключаются и фары и панель и перед.противотуманки (так как противотуманки включаются одельной кнопкой только при включенных габаритах)
А иногда тухнет только панель приборов а фары остаются вкл.
Противотуманки мне устанавливал электрик выводя отдельное реле и кнопку на панель.
Могут ли противотуманки и перегоревший один габарит(кстати он то горит то не горит) как-то негативно действовать?
И мне теперь придется менять рычаг ??? :( А как то можно по другому?Кстати все эти отключения происходят только при включении поворотника налево, когда включаешь поворотник направо - нормально!
Спасибо за помощь!
