Текущее время: Чт мар 19, 2026 6:55 am
СообщениеДобавлено: Сб окт 22, 2011 6:21 pm
Привидение Селигера
Репутация: 81 [ ? ]
Машина: Carina-e
Двигатель: 7afe
Помогите пожалуйста советом!
Покупал машину со вторым брелком(востановлению не подлежит :ts_ss: ) от сигнализации основного не было!
Проблема в том что брелок после 20ти минут нажатий включает значок аккумулятора на панеле приборов!
Вопрос если я поменяю сигналку как поступят с иммобилайзером в сервисе?Возможно ли перепрограмировать новый брелок чтоб он мой иммобилайзер включал?
или иммобилайзер будут отключать?
Добавлено спустя 55 минут 42 секунды:
Ну что совсем не у кого нету ни каких идей?
Кузовной ремонт!!!
СообщениеДобавлено: Сб окт 22, 2011 7:25 pm
Машина: Toyota Carina E GTI
Gagarin
какой брелок, какие нажатия?
иммобилайзер родной? (таблетка перед ручкой КПП)
или от сигнализации?
лично я ничего не понял
СообщениеДобавлено: Сб окт 22, 2011 9:38 pm
Привидение Селигера
Репутация: 81 [ ? ]
Машина: Carina-e
Двигатель: 7afe
Да таблетка перед ручкой кпп. Процесс завода авто у меня следующий:
Прислонить ключик к таблетке
вставить ключ в замок зажигания
нажать на брелке сигнализации кнопку(после этого нажатия на панеле приборов загорается значек аккумулятора и машина может заводиться)
Так вот проблема заключается в том что брелок доживает последние деньки!!!
Вопрос заключается в том если я поменяю сигналку там соответственно будет новый брелок как мне включать иммобилайзер?Или его полностью придется ликвидировать?
Кузовной ремонт!!!
СообщениеДобавлено: Сб окт 22, 2011 9:48 pm
Gagarin
я могу тебе сказать только одно. У тебя при установке сигнализации иммобилайзер сколхозили.
У меня стоит штатный от таблетки и ещё есть иммо у сигналки. Так вот Я сначала снимаю таблеткой штатный, а если через минуту не включу зажигание, то включается блокировка бензонасоса от сигналки.
А у тебя иммо отключается при нажатии брелка сигнализации, чего быть не должно.
Добавлено спустя 43 секунды:
Соответственно при установке новой сигналки проси, что бы тебе вернули родной режим работы твоего штатного иммобилайзера.
СообщениеДобавлено: Сб окт 22, 2011 9:50 pm
Привидение Селигера
Репутация: 81 [ ? ]
Машина: Carina-e
Двигатель: 7afe
значит придется его полностью блокировать(отключать)?
Кузовной ремонт!!!
СообщениеДобавлено: Сб окт 22, 2011 9:55 pm
Gagarin
нет, просто надо будет вернуть его работу в штатный режим.
что бы при прикладывании таблетки загоралась лампочка аккумулятора.
вот и всё.
СообщениеДобавлено: Сб окт 22, 2011 10:02 pm
Машина: Toyota Carina e
Двигатель: 4A-FE не LB
По ходу ,сигналка разрывает какую то цепь иммо, как на пример сигналкой разрывают цепь бензонасоса или какой нибуть провод трамлера,знающие сигнальщики должны определить, они соединят эту цепь(тогда прислонить ключик к таблетке
и машина может заводиться) или подсоединят к новой сигналке.
Freeman писал(а):
Gagarin
вот и всё.
Я примерно это инаписал.
СообщениеДобавлено: Сб окт 22, 2011 10:05 pm
Привидение Селигера
Репутация: 81 [ ? ]
Машина: Carina-e
Двигатель: 7afe
Спасибо большое за советы!
Кузовной ремонт!!!
