Текущее время: Чт мар 19, 2026 6:55 am
 Заголовок сообщения: Сигнализация
СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2011 1:03 am
Машина: карина Е
Двигатель: 1,6 4A-FE
Это сложно обьеснить но я попытаюсь. начну с далека у меня на сигнализации есть такая функция что если при заведенной машине открыта дверь начинает моргать аварийка. при наступлении морозов чтото случилось теперь когда я открываю дверь маргает только левая сторона похоже на то что я включил левый поворотник а должны гореть обе стороны.А так все работает все моргает только вот при срабатывание сигнализации и функциях сигнализации не моргает правая сторона и вот не знаю в чем проблемка
 Заголовок сообщения: Re: Сигнализация
СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2011 7:03 am
Репутация: 75 [ ? ]
Машина: Honda CR-V RD1
Двигатель: B20Z2
Установщик сигнализации схалтурил, и не пропаял провода.
Здесь найдёшь картинки и сделаешь сам.
СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2011 7:26 am
qwe
В лучьшем случае сгорел предохранитель поворотников на сиге, в худшем - релюшка внутри блока сиги. Сталкивался со сгоревшей релюшкой на "Mystery Chameleon Z 20".
