Текущее время: Чт мар 19, 2026 5:32 am
 Заголовок сообщения: Глохнет. Ошибки 25, 31, 33
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2012 8:33 pm
Гуру помогайте!!! Уже не знаю чего делать. Ошибки 25, 31, 33. почистил ДПДЗ, КХХ, Поменял датчик температуры ОЖ, Лямбду. Сбрасывал ошибки. Ошибки не уходят. Беда одна... Глохнет при холодном запуске... при чем глохнет пока не прогреется... на горячую проблем нет вообще. Когда скидываю клему с датчика КХХ холодная не глохнет. Чего делать то??? В поиске ничего похожего не нашел
Модель CARINA E(UKP) AT19#,ST191,CT190
Двигатель 4AFE 1600CC 16-VALVE, не LB
Дата выпуска 1997.06
Код модели AT190L-BEMDKW
Код цвета кузова 742 (темно-зеленый)
Комплектация XL TYPE
Кузов SEDAN
 Заголовок сообщения: Re: Глохнет. Ошибки 25, 31, 33
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2012 9:24 pm
Репутация: 75 [ ? ]
Машина: Honda CR-V RD1
Двигатель: B20Z2
25 ошибка: сигнал бедной смеси(3S-FE,4A-FE в серийном исполнении и 7A-FE с каталитическим нейтрализатором)
1. Плохой контакт заземления двигателя
2. Разрыв цепи Е1
3. Разрыв в цепи форсунки
4. Давление в топливной магистрали (засорение форсунки)
5. Разрыв или короткое замыкание в цепи кислородного датчика
6. Кислородный датчик
7. Система зажигания
31 ошибка: датчик абсолютного давления во впускном коллекторе
1. Цепь датчика абсолютного давления
2. Датчик абсолютного давления
3. ЭБУ
Добавлено спустя 8 минут 13 секунд:
33 ошибки не нашёл!
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2012 9:39 pm
Ты же уже создавал одну тему с такой же проблемой. Ошибка 33 это КХХ.
Cfif131 писал(а):
почистил ДПДЗ
Да?
Cfif131 писал(а):
почистил КХХ
Не всегда чистка помогает. Датчик абсолютного давления менял, контакты, проводки на обрыв проверял?
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2012 11:31 pm
Машина: Picnic SXM10L minivan
2. Разрыв цепи Е1
3. ЭБУ
33 ошибки не нашёл!
+1 Вызванивай провода!!!!!! :) Где то тут была темка!!!!
TOYOTA PicNic 2000г.в. 2.0 3S-FE
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2012 8:27 am
Cfif131 писал(а):
почистил ДПДЗ
Да?
Cfif131 писал(а):
почистил КХХ
тему создавал. но осталось ощущение что забили...
что значит "Да?" - в смысле чистил дроссельную заслонку)))
датчик абсолютного давления менял.
проводки не проверял... я так понимаю всю проводку на датчики нужно проверять???
Кузов SEDAN
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2012 11:41 pm
Cfif131 писал(а):
что значит "Да?"
Ты написал, что
Cfif131 писал(а):
почистил ДПДЗ
а это датчик положения дроссельной заслонки, который невозможно почистить.
Теперь понятно. :) Ты менял датчик абсолютного давления, но ошибка то не пропала, значит проблема не в самом датчик , а скорее всего в проводке.
СообщениеДобавлено: Ср янв 25, 2012 3:23 pm
когда скидаваю трубку резиновую с этого датчика обороты поднимаются немного... получается в отношении этого датчика всё работает... и он сам и проводка... или нет?
Кузов SEDAN
СообщениеДобавлено: Ср янв 25, 2012 3:35 pm
Cfif131
Если после обнуления мозгов снова появляется ошибка, то что-то не исправно. Это или сам датчик, или ЭБУ, или проводка.
СообщениеДобавлено: Ср янв 25, 2012 9:56 pm
в общем к электрику мне дорога... сам не разберусь(((
Кузов SEDAN
СообщениеДобавлено: Ср янв 25, 2012 10:23 pm
Или...Ваабче то машина исправная в этом случае должна заглохнуть.
СообщениеДобавлено: Ср янв 25, 2012 10:32 pm
а вот не глохнет
Кузов SEDAN
СообщениеДобавлено: Ср янв 25, 2012 10:37 pm
Так то исправная. А с неисправным датчиком или проводкой вполне могла и поднять обороты из-за подсоса воздуха через снятую трубку.
СообщениеДобавлено: Ср янв 25, 2012 10:46 pm
Да,исчо забыл:33 - разрыв в цепи клапана ХХ,или она вылезла после сдёргивания фишки?Подробней,как и после чего появился трабл?
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2012 1:35 pm
вся эта муть появилась после капиталки движка... была еще ошибка ДПДЗ, но купил датчик и она пропала... а эта беда висит...
Кузов SEDAN
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2012 9:36 pm
Моё ИМХО - где то при сборке(или разборке) провод надломили или фишку не до конца втырнули. Короче я думаю что в проводке дело, а не в датчиках.
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2012 4:55 pm
я тож так думаю уже... а так как в проводах полный лузер, придется бабульки платить электрику(((
Кузов SEDAN
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2012 5:41 pm
Cfif131
Вся информация и пошаговые инструкции в матчасти (CARINA E) от изд.Легион стр 147.
Для этого понадобится только тестер!!!! :-ok-:
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2012 5:22 pm
Машина: carina
всем привет!!! подскажите: на холостых работала,только нажимаю газ сразу глохнет,сейчас вообще не заводится 7A-FE
СообщениеДобавлено: Вт фев 07, 2012 5:27 pm
поменял датчик температуры впускаемого воздуха - исчезли 25 и 33 ошибки... осталось 31 победить
Кузов SEDAN
