Текущее время: Ср мар 18, 2026 10:28 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4 ]
СообщениеДобавлено: Вт июл 03, 2012 1:32 pm
Машина: CARINA E GTI
всем привет! я менял вчера мкпп,устал без машины,коробку прислали мне,ну т.е поменял,сегодня с утра все пласмасски докрутил,масло налил,кстати ушло ровно 3 л. при съеме старой коробки,не заметил датчик скорости,ну и оторвали его,его похоже отрывали еще до меня,так как штекера так такогого небыло,сам датчик был залит герметиком,а из него торчали провода,при осмотре выяснилось что внутри датчика три "папки" торчат,а подходят к нему два провода тоже неродные,вот у меня возник вопрос,сколько проводов подходит к датчику и куда они идут,спидометр не работает!!! :s_o_s: очень неудобно! заранее спасибо!
запчасти на иномарки в Уфе,тел в личке
СообщениеДобавлено: Вт июл 03, 2012 7:40 pm
мужики,помогайте,где мне искать недостающий провод!
СообщениеДобавлено: Ср июл 04, 2012 10:02 am
Репутация: 62 [ ? ]
В схеме посмотри,там все есть!!!Если нет схемы,то завтра напишу что и куда,вчера цепляли этот датчик,но я уже забыл,так как всю косу плели!!!
3S-GTE МКПП,4WD!!!
СообщениеДобавлено: Ср июл 04, 2012 1:04 pm
схему смотрел! нихрена не понял,не электрик я, буду оч.благодарен! в выходные надо разобраться!
