Текущее время: Ср мар 18, 2026 10:28 pm
 Заголовок сообщения: Помогите консультацией
СообщениеДобавлено: Пт июл 06, 2012 10:39 pm
Машина: Тойота Карина Е. Sportvagon
Двигатель: 7AFE
при установке сигналки старлайн b6 столкнулся с проблемой выбора механизма задействования встроенного реле блокировки.Не знаю какой провод резать из идущих к замку. назначение черного провода( фото) в букваре нет... Прошу совета.
1.jpg [ 385.29 КБ | Просмотров: 1060 ]
тойота карина е sportwagon 7А-FE 1.8 LB англ.1997 была(
 Заголовок сообщения: Re: Помогите консультацией
СообщениеДобавлено: Пт июл 06, 2012 10:45 pm
Так а что мешает взять тестер и найти нужный провод?
Два белых у нас постоянный плюс.
Два - зажигание
Синий помоему АСС
И один на стартер.
Тебе можно разрезать стартер. Но тут лучше не трогай. Иди в подкапотный блок предохранителей. :)
Добавлено спустя 54 секунды:
Черный провод - глухой!!!
В ответной фишке ничего нет к нему!!!
У меня в замке зажигания
Сине-красный (АСС)
Бело-синий (+12В)
Белый (+12В)
Черно-белый (стартер)
Черно-желтый (зажигание)
Черно-красный (зажигание)
СообщениеДобавлено: Пт июл 06, 2012 11:06 pm
Двигатель: 7AFE
Спасибо. но вопрос- если черный провод глухой,то зачем он в колодке?
СообщениеДобавлено: Пт июл 06, 2012 11:08 pm
Я таким же вопросом задавался :) Хз.
Если разъединишь фишку - увидишь, что контакта там нема :)
СообщениеДобавлено: Пт июл 06, 2012 11:11 pm
Двигатель: 7AFE
я в электрике не силен. Просто меняю сигналку .На старой как раз этот провод разрезан и выведен на встроеное реле блокировки. Наверно установщики пошутили??
СообщениеДобавлено: Пт июл 06, 2012 11:13 pm
Я смотрю у тебя машинка помоложе чем моя, может у тебя там что то есть.
Разъедини фишку и погляди есть ли ответный контакт на этот провод.
Но что то я сумневаюсь.
