Текущее время: Ср мар 18, 2026 10:28 pm
СообщениеДобавлено: Ср июн 13, 2012 4:30 pm
Машина: Toyota Carina E Hatchback
Двигатель: 4A-FE 1.6 LB
Привет всем! Сдох моторчик дворников на моей карине, ремонту не подлежит :( . На разборках ничего нету. Хочу попробовать от какой-нибудь другой тойоты, от королы не подходит- крепления другие. Думаю от Авенсиса попробывать, уж больно они похожи по креплениям, ну на крайняк дырочек насверлю :) . В проводах и разьёмах, проблем думаю не будет, разберусь. Вопрос только в том- подойдёт ли он вобще? Может у него токи другие? или ещё что отличатся? Может кто знает, подскажет?
Carina E, 1995, Красный Хэтчбэк, GLi, 4A-FE LB, Японка (была, уехала в Казахстан на запчасти);
Avensis T25 2008, Серый универсал 2.0 D-4D
СообщениеДобавлено: Ср июн 13, 2012 4:36 pm
может, не на тех разборках искал?
обратись к "форумным" разборкам - уверен, найдется твой моторчик ;)
СообщениеДобавлено: Ср июн 13, 2012 9:33 pm
Боюсь мне это не подойдёт, я из Латвии. Даже если кто и сможет прислать из России, то долго ждать надо будет...
Ладно, походу никто не знает, если получится, сделаю фотоотчёт :-grabli-: :)
СообщениеДобавлено: Ср июн 13, 2012 11:31 pm
Активист Селигера
Репутация: 259 [ ? ]
Машина: ex Carina E БОРТ 107
Mi6anja
попробуй к земляку твоему обратиться Kraizermemberlist.php?mode=viewprofile&u=581
у него может остался моторчик...
СообщениеДобавлено: Чт июн 14, 2012 1:14 am
Репутация: 49 [ ? ]
Машина: MB E200D W212
Двигатель: 2.2D
моторчик то у меня есть...только он в Норвегии... :shock:
Toyota Hiace, 2002г. 2.5 D-4D
Vovlo V70 D5 2002г
VW Passat B6 1.9tdi
СообщениеДобавлено: Чт июн 14, 2012 2:13 pm
А за сколько бы продали? Не включая пересылку конечно :)
СообщениеДобавлено: Пт июн 15, 2012 1:32 am
Репутация: 49 [ ? ]
Двигатель: 2.2D
он у меня пока на машине...просто трапеция полностю износилась(шлицы лысые и поводки отваливаются)... времени нет вообще....да и природные анамалии -уже месяц без дождя...
сперва точно узнай какой у тебя моторчик и трапеция -японский или английский ..потому как одно другому не подходит-только в зборе с трапецией..
вообщем если не найдёшь- пиши в личку .:wink:
Vovlo V70 D5 2002г
VW Passat B6 1.9tdi
СообщениеДобавлено: Чт июл 19, 2012 10:21 pm
Машина: Toyota CARINA E Sportswagon
Можно уточнить, что не работает?
Сегодня перебирал моторчик:
http://youtu.be/8Tej5z7mEzw
CARINA E(JPP)WG AT19#,ST191,CT190, 4AFE 1600CC 16-VALVE DOHC EFI, MANUAL TRANSMISSION, AT190L-DWMNKW
LEFT-HAND DRIVE VEHICLES, ELECTRIC FUEL INJECTION SYSTEM, JAPAN PRODUCT PARTS, WAGON, GL TYPE
СообщениеДобавлено: Пт июл 20, 2012 12:27 pm
Извините, не отписался. Проблема была в моторчике(японский как и у вас на видео, только фишка другая, прямоугольная), он не работал как положено, не было одного режима, щетки по сухому стеклу вобще не ездили и по мокрому частенько застревали. Конечно я его разбирал и пытался ремонтировать, уголёк один менял, но ничего не помогло, даже хуже стало..вскоре он вобще "встал".
Новый моторчик нашёл в литве на разборках, вместе с трапецией от "англичанки" плюс ещё взял один моторчик про запас. По цене 30$ за всё, плюс дорога 600км :D . Новая трапеция встала отлично, только фишку поменял на другую(в проводах проблем не было, цвета такие же) Крч всё работает отлично, не могу нарадоваться! :) :)
:du_ma_et: От авенсиса моторчик я так и не нашёл, но по картинкам и по описанию он очень похож на "английский". :)
СообщениеДобавлено: Вс июл 22, 2012 7:08 am
Маленькое дополнение. Если ставились щетки (угольки) от электродрели на 220 вольт, то моторчик может работать хуже или даже "вставать". Электрическое сопротивление "низковольтных" т.е. на 12 вольт щеток (щетка от генератора ВАЗ 2101) - около 1 Ом. Электрическое сопротивление "высоковольтных" т.е. на 220 вольт щеток (от электродрели на 220 вольт) - около 20 Ом.
Электрическое сопротивление ( R ) - это физическая величина, численно равная отношению напряжения на концах проводника к силе тока, проходящего через проводник. Величину сопротивления для участка цепи можно определить из формулы закона Ома для участка цепи. R=U/I. Изменим формулу и получим силу тока: I=U/R.
Для первого случая (когда щетка от электродрели) I=12/20. Получаем 0.6А.
Для второго случая (когда щетка от генератора ВАЗ 2101) I=12/1. Получаем 12А
Думаю, разница силы тока в 20 раз - сильный аргумент!
P.S. Извините за повторение фраз, мне так удобнее объяснять.
