[ Сообщений: 7 ] |
komandor
Добавлено: Сб авг 11, 2012 12:01 pm |
Зарегистрирован: Пт мар 13, 2009 8:46 pm Сообщения: 35 Откуда: Калуга Репутация: 0 [ ? ]
Цитата из моей другой темы: я пытался измерить ток утечки своей АКБ, воткнув мультиметр между плюсовой клеммой и разъемом. При этом в машине начали закрываться окна, хотя она и не заблокировалась. Т.е ситуация похожа на то, когда я нажимаю кнопку на брелке для блокировки машины, кроме того, что машина не заблокировалась. Зажигание было выключено. Как мне измерить ток утечки? Почему такое происходит? Помогите, пожалуйста. И может все-таки кто-нибудь поможет мне в другой теме: http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=14499
_________________ Carina E лифтбек, англичанка,1.6, 4A-FE, 1997 г.
well
Добавлено: Сб авг 11, 2012 12:42 pm |
komandor писал(а): Как мне измерить ток утечки? Почему такое происходит? А может сигналка ток сжирает,нельзя её отключить на время?...
Sinclair
Добавлено: Пн авг 13, 2012 4:00 pm |
Зарегистрирован: Сб июн 30, 2012 11:19 am Сообщения: 525 Откуда: Кемерово Репутация: 5 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E GLi
komandor, ну так оно и понятно - ты скидываешь клемму аккумулятора и все, считай, вся электроника отключена, в том числе и часы, и сигнализация. При включении мультиметра цепь замыкается вновь и сигнализация, скорее всего, проводит типа диагностики (это только мое имхо  ) и закрывает окна. У меня такой функции нет, но я когда замерял ток, то она "моргала" аварийкой при контакте. Попроси кого-нибудь тебе помочь - пусть держит щупы мультиметра, а сам включай-выключай электронику. Я так искал причину посадки аккумулятора
_________________  Toyota Carina E GLi, Англия, 1994 г.в., седан ST191L-BEMNKH, 3S-FE 2.0, ABS, МКПП S54, цвет - 742, люк, Multitronics VG1031UPL + PU-4TC Drive2Куплю: шильдик Carina E на багажник (75445-05010)
zic-zag
Добавлено: Пн авг 13, 2012 4:41 pm |
Двигатель: 7A FE Lb, мкпп
Вытащи все преды, подключи амперметр и меряй, потом вставляй по одному и смотри на показания. Так примерно вычислишь какая цепь берет ток и "круг подозреваемых" уменьшится.
Sinclair
Добавлено: Пн авг 13, 2012 4:44 pm |
Кстати, да. Это если вопрос стоит в поиске причины посадки АКБ. Ну а если речь именно о закрытии стекол - имхо, это только из-за сигнализации. Насколько я знаю, сама машинка не умеет их закрывать автоматически. Поправьте, если ошибаюсь.
Алексей60
Добавлено: Пн авг 13, 2012 4:51 pm |
Sinclair +100
komandor
Добавлено: Вт авг 14, 2012 12:34 pm |
Спасибо всем. Да, наверное, СП закрываются из-за сигналки. Причем, замечено следующее: то же самое происходит, если снятую клемму повесить обратно на АКБ (уже без тестера), но повесить еле-еле, чтобы контакт был плохой. Наверное, при этом этот плохой контакт имеет большое сопротивление и на нем падает значительная часть напруги от АКБ, а на сигналку идет малое напряжение, и она (опять же, наверное) думает, что АКБ конкретно подсел, и на всякий случай закрывает окна. Но это лишь мое предположение. Интересно, а у кого-нибудь еще такое встречалось?
[ Сообщений: 7 ] |
