Текущее время: Ср мар 18, 2026 8:09 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ 1 сообщение ]
 Заголовок сообщения: Косяк с генератором...
СообщениеДобавлено: Пн сен 17, 2012 3:28 pm
Машина: Toyota Carina Дизель 2л
Двигатель:
В общем проблема такая: поменял щетки, воткнул аккум, и сразу перегорел предохранитель на 100А(отвечающий за заряд аккума). Скинул фишку с генератора, заменил предохранитель, снова сгорел. Скинул массу, все заработало. Завел машину, заглушил и больше не заводилась... Сигналка встала. Вставляю ключ в зажигание, проворачиваю, и сигналка включается, вытаскиваю ключ, выключается. В чем может быть проблема?? Может когда щетки менял, чет накосячил?? Проблема в том, что с Toyota Carina 93г ДИЗЕЛЬ 2С, хрен вытащишь генератор не вытаскивая двигатель, или не снимая тяги. С тягами не стал заморачиваться и в общем крышку с генератора скинул прям под машиной, там же менял щетки и все поставил на место.. Могут ли щетки повлиять?? И что делать с сигналкой? Машина больше не заводится, сигналка ни как не откликается на команды с пультика и не работает аварийное выключение.. Походу проводка замкнула когда пред. горел. Нужен электрик?? Может кто знает, где я накосячил?
