Текущее время: Ср мар 18, 2026 7:54 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]
 Заголовок сообщения: На ходу заглох....
СообщениеДобавлено: Пт сен 21, 2012 3:15 pm
Машина: Карина Е Лифтбек
Двигатель: 7 A-FE LB
Доброго всем дня. Понимаю что тема избитая, однако не нашёл ответа на свой вопрос. Поэтому решил создать новую тему, прошу простить если что.
В общем проблема такая: На ходу заглох автомобиль, начал искать причину, бензин поступает, снял крышку трамблёра покрутил двигатель бегунок крутится, соответственно обрыв ремня ГРМ отмёл. Начал проверять искру, на свечи нет ни искриночки. Притащился домой начал читать форум. Снял трамблёр (Денсо) разобрал тестером замерил всё что можно замерить (ДПР-250 Ом, ДПК 475 Ом, комутатор, конденсатор (каие-то цифры выдавал)) вобщем всё как написано здесь: http://www.tcm-club.ru/phpBB3/viewtopic.php?f=40&t=12221, катушка выдавала другие цифры (может просто тестером не умею пользоваться) нашёл в магазине катушку новую оригинальную, притащился туда со своей и замерил показания на обоих - одинаковые цифры. Угольки нормальные, нормально утапливаются и возвращаются, бегунок вроде бы тоже. Сопротивление ВВ проводов в норме. Свечи заменил, однако не в них дело точно т.к. до них просто не доходит искра.
Предохранители проверил во всех трёх местах
Двигатель не ленд бёрн.
На что ещё стоит обратить внимание.
PS Диагностического разъёма нет, когда менял движок на нём была вырезана эта косичка так и оставил.
Была: Карина Е 1993г. англицкая сборка, пустая на вёслах, двиг.1,6 LB после замены силового агрегата не LB
Сейчас: Карина Е Тёмно-Зелёный Лифтбек 1997 года рождения 1,8 LB тоже англичанка
Последний раз редактировалось Дим@н Пт сен 21, 2012 6:18 pm, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: На ходу заглох....
СообщениеДобавлено: Пт сен 21, 2012 3:18 pm
Репутация: 53 [ ? ]
проверь землю от кузова до двигла
СообщениеДобавлено: Пт сен 21, 2012 3:22 pm
А это то здесь при чём? Если бы не было во первых стартер бы не крутил или крутил хреново. Однако всё на месте.
СообщениеДобавлено: Пт сен 21, 2012 3:31 pm
Машина: Carina E, седан, англичанка
у тебя катушка отдельная? С нее искру не пробовал проверить? Типа одеть на нее свечной провод и вставить в него свечку.
СообщениеДобавлено: Пт сен 21, 2012 3:34 pm
У меня катушка внутри трамблёра
СообщениеДобавлено: Пт сен 21, 2012 3:45 pm
а ты сопротивление у катушки только на одной обмотке проверял? там ведь их две и у них общая масса.
У меня просто точно такая поломка была на мазде 626. Ехал ехал и все. Оказалась - катушка.
СообщениеДобавлено: Пт сен 21, 2012 3:55 pm
Репутация: 53 [ ? ]
именно у меня так было, стартер крутил как положенно, в кунцево мотор две недели заводили, а потом почистили, как они сказали массу, взяли 400р, в акте написали ремонт пучка проводов . Уточнюсь что речь идет проводе массы между мотором и кузовом.
Последний раз редактировалось aleksa4751 Пт сен 21, 2012 4:58 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пт сен 21, 2012 3:58 pm
я по всякому проверял, там всего три выхода + - и на уголёк в крышке, показаний таких как здесь написано на форуме не получил, однако, как писал выше, в магазине при измерении сопротивления новой катушки, цифры получились одинаковые.
ну пойду пошевелю массу, хотя слабо понимаю для чего это делать.
СообщениеДобавлено: Пт сен 21, 2012 4:17 pm
я бы копал в высоковольтную сторону сначала
или катушка сгорела (сопротивление какое кстати на высокой стороне? это между выводом на бегунок и массой)
или бегунок пробило и искра уходит где-то на массу. Поможет тщательный осмотр бегунка, место пробоя обычно видно
или крышку пробило в районе общего уголька - тоже должно быть видно
СообщениеДобавлено: Пт сен 21, 2012 4:22 pm
Еще возможно, коммутатор сдох
СообщениеДобавлено: Пт сен 21, 2012 5:23 pm
сопротивление цифры не помню, столько измерял уже сегодня, но я писал выше, такие же как на новой. По бегунку не видно каких либо неисправностей, крышку всю вымыл с водкой, тоже ничего не обнаружил.
однако по результатам замеров этого не видно, покупать и менять всё подряд достаточно накладно.
СообщениеДобавлено: Пт сен 21, 2012 6:46 pm
Репутация: 28 [ ? ]
Мож предохранить EFI сгорел? :du_ma_et:
Олег
визитка "Carina E club
СообщениеДобавлено: Пт сен 21, 2012 7:37 pm
Вроде все работает правильно, но проблема все равно в искре...
Нет ли возможности найти временного донора, переставить трамблер например и проверить?
Надо исключать виновников. Катушка зажигания рождает искру на свече при размыкании цепи в первичной обмотке. Можно это проверить на твоей катушке? Типа дать "+" с аккумулятора на катушку и потом его убрать держа свечку на нужном проводе? У меня просто карина с катушкой снаружи, не знаю как это проверить на твоей. Я бы для себя рискнул (колхоз конечно) снял катушку и прям на аккумуляторе это проверять стал. Типа искрит не искрит, но это надо правильно зазор сделать между ВВ выводом и массой.
Я это к чему все, Если катушка в норме и точно 100% работает, то надо искать проблему в трамблере, или датчиках. А если нет, то дальше в высоковольтной стороне.
СообщениеДобавлено: Пт сен 21, 2012 8:00 pm
Когда крутишь стартером стрелка тахометра подымается?
Carina e,1997,4A-FE,седан,англичанка, не LB, XLI продана
Carina e Flash,1997,7A-FE,хэтчбек,англичанка,LB
СообщениеДобавлено: Пт сен 21, 2012 8:09 pm
Машина: Карина Е
На сигнализацию, если установлена.
СообщениеДобавлено: Сб сен 22, 2012 11:05 am
тахометр не работает уже давненько, изредка включается по настроению.
Добавлено спустя 25 секунд:
Сигналки нет
Сегодня должен заехать товарисч на карине, но он даже не знает как у него двигатель выглядит не то что трамблёр. :D
Жду.
Добавлено спустя 8 минут 44 секунды:
Может есть кто у нас в Екатеринбурге кто мог бы помочь?
СообщениеДобавлено: Сб сен 22, 2012 2:59 pm
Предохранители все целы? Иммобилайзера в машине нет случайно?
СообщениеДобавлено: Сб сен 22, 2012 3:58 pm
Предохранители в первую очередь проверил, нет имобилайзера тоже нет
СообщениеДобавлено: Пн сен 24, 2012 12:30 pm
что нет никого в Екатеринбурге с трамблёром 2*6 ???
СообщениеДобавлено: Пн сен 24, 2012 12:38 pm
Репутация: 62 [ ? ]
Дим@н писал(а):
м 2*6 ???
У меня есть трамблер рабочий,но он стоит на двигателе,а двигатель лежит в гараже,если тебе надо поставить проверить в нем ли дело,то можно попробывать подъехать к тебе,я на Уралмаше,ты далеко?
3S-GTE МКПП,4WD!!!
СообщениеДобавлено: Пн сен 24, 2012 1:41 pm
Никита писал(а):
Дим@н писал(а):
м 2*6 ???
ВИЗ
СообщениеДобавлено: Пн сен 24, 2012 2:48 pm
Была такая же проблема, сдох трамблер:-)
Toyota Carina Е 1994 г. седан, 4А-FE, МКПП, LB
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2012 11:34 am
Всем спасибо огромное за участие, удалось найти причину, всё таки катушка, интересно или в магазине не рабочая была или я дурак. Но на трамблёре доноре, при замерах мультиметром, сопротивление на вторичной обмотке катушки зажигания оказалось значительно больше чем на моей, хотя когда мерял в магазине новую - показания были один в один, замена катушки решила проблему. Ещё раз спасибо.
Кстати на "доннорском" трамблёре всего лишь нужно заменить ДПР, может кто нибудь подскажет где взять, экзист отдельно по моему не поставляет, может от какого другого подойдёт? Буду признателен за советы и рекомендации.
PS: Вчера сдуру меня занесло в автосервис Кирова 32а с громким названием "Самурай", земляки не ходите к ним. Автоэлектрик открыв капот сказал мне :ts_ss: "Я знаю что с ней. :du_ma_et: Она сломалась", вот уже после этих слов надо было валить оттуда, однако решил оставить им авто для выяснения причины. Часа через три позвонили и сказали "Нужно менять трамблёр" (спасибо кэп :ti_pa: ) и они нашли для меня, какие молодцы, трамблёр на разборке за !!!6000!!! :ya_hoo_oo: , далее выяснилось, что данный трамблёр имеет фишки 2*4 (а стоит он кстати раза в 1,5 - 2 дешевле, т.к достаточно часто встречается в природе), ( а у меня 2*6, не надо быть автоэлектриком чтобы заметить сие различие) тут я понял что хватит экспериментов и поехал поскорее забирать машинку :speshu-begu: (пока чё нибудь не починили :D ). В общем старая мудрость, хочешь чтобы было сделано хорошо, сделай сам.
:spasibo--:
СообщениеДобавлено: Вт окт 02, 2012 2:24 pm
Катушка значит не совсем сгорела, а только пробило изоляцию. Т.е. на маленьком напряжении она нормально прозванивается с нормальным сопротивлением, а в режиме искрообразования пробивает где-то на первичную обмотку или еще куда.
А с различными "спецами" я по крайней мере в своем городе уже давно закончил. Их задача в основном денег выкачать.
Поздравляю с правильной диагностикой проблемы и надеюсь, что уже с ее устранением! :)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
