Текущее время: Ср мар 18, 2026 5:14 pm
 Заголовок сообщения: 31 ошибка
СообщениеДобавлено: Сб янв 12, 2013 11:00 pm
Двигатель: 1,6 4A-FE, LB
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, такая проблема: низкие обороты ХХ (500-600 об.), тупость и вибрация на ХХ. Самодиагностика выдает 21 и 31 ошибки, датчик обедненной смеси проверил как было описано, по ходу приказал долго жить. А вот нигде не могу найти как проверить MAP-сенсор (датчик абсолютного давления) или это клапан с которым он соеденен шлангом? :?
 Заголовок сообщения: Re: 31 ошибка
СообщениеДобавлено: Вс янв 13, 2013 2:08 am
Машина: Nissan Patrol W260
Двигатель: RD28T
Приложил фото моторного отсека с 7A-FE, где видно MAP-сенсор (выделил красным квадратом).
Для начала при заведенном прогретом моторе, работающем на холостом ходу, сдергиваешь с сенсора резиновую трубочку (это трудно, но можно). Если характер работы мотора не изменился - значит датчик не выполняет свою функцию. Если изменился и все равно вылетает ошибка 31 - обращайся к грамотному электрику, сам можешь не справиться. Причем менять датчик неразумно: стоит недешево, а проблема скорее всего не в нем.
Если определил, что датчик свою функцию не выполняет, проверять надо вот что:
1. Герметичность трубочки от впускного коллектора до датчика.
2. Контакт клеммы датчика. Относительно земли на одном контакте отсоединенной клеммы должен быть 0, на другом 5 Вольт. Если 5 Вольт нет - датчик работать не будет. Остановимся пока на этом.
Toyota_7A-FE_engine.jpg [ 128.89 КБ | Просмотров: 2692 ]
СообщениеДобавлено: Вс янв 13, 2013 7:10 am
Сдергиваю трубку машина сразу глохнет, трубочку проверил вроде герметичная, пойду попробую замерить контакты на клеммах, интересно,а может клапан на другом конце этой трубочки мозг парить?
СообщениеДобавлено: Вс янв 13, 2013 6:53 pm
Двигатель: RD28T
Если сразу глохнет, значит датчик свою функцию скорее всего выполняет. Они мрут чрезвычайно редко.
21-ую ошибку исправил? Сбрасывал ошибки после этого? (может просто в памяти сохранилась)
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2013 6:14 pm
Ошибки сбрасывал, все равно вымаргивало 21, 31. Короче поставил я лампочку, параллельно цепи обогрева ДОС как в теме "Избавление от затупов LB", сбросил ошибки и все встало на свои места, ошибок нет :ya_hoo_oo: машина перестала тупить, раньше не была такой резвой, правда холостой так и остался низким. Получается 31 ошибка как то взаимосвязана с 21?
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2013 2:53 am
Двигатель: RD28T
Да, могут быть связаны. Если ты широкополосник не менял, то фигли ошибки сбрасывать - ясное дело 21-ую наморгает. Избавляйся от неё. И лучше не тем методом, что ты сейчас использовал...
Про низкие обороты пропустил сначала. Может приборка врать. Обязательно нужно посмотреть обороты по сигналу TAC.
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2013 7:04 pm
Да я тоже думаю надо заказывать датчик.
а че енто такое?
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2013 8:36 pm
Двигатель: RD28T
а че енто такое?
Это электрический сигнал оборотов двигателя. Есть в диагностической коробке.
