Текущее время: Ср мар 18, 2026 8:05 pm
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2013 11:50 am
Машина: Карина Е AT-191
Добрый день-по осени упала стрелка температуры (чуть ниже нижней отметки) а по началу зимы топливная стрелка стала залипать в верхней отметке, но раньше было достаточно постучать по стеклу панели приборки и стрелка оживала а на момент "нового года" реакция совсем пропала. Что еще интересно-2 раза по зиме не мог завести ласточку-стартер крутил но мотор только периодически давал признаки жизни-но тут то все ясно-свечи и в\в провода--так вот-в момент "недозаводки" почему то оживала стрелка температуры-Вопрос вот какой--это одна неисправность или скорее всего 2-е независимые друг от друга неисправности. Заранее СПС :s_o_s:
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2013 12:28 pm
топливный датчик исправил--подтянул болтики приборной панели а вот с температурным жду помощи на форуме
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2013 4:26 pm
Год выпуска: 1988
Двигатель: 3L
Dimon1191, у меня например 3 датчика температуры.
1 на карлсона (снимаешь фишку - срабатывает).
2-ой (зелёный в мозги) на сколько я помню.
3-ий ок помпы.
Ты их (и проводку) инспектировал?
Копм подключал чтоб температуру кот мозги видят смотрел?
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2013 4:30 pm
У меня кстати тоже такая фигня както раз случилась,не поднимается температурная стрелка и всё((
Долго искал искал,но проблема ушла сама собой после замены двигателя.Тут либо датчики либо проводка
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2013 4:42 pm
Год выпуска: 1988
Двигатель: 3L
Не факт. У меня на дизеле (3L) тоже проблема подобная была. А оказалось, что напруга (импульсы) ок 5 в на индикатор температуры идут с хитрого индикатора топлива (там биметалл пластина замыкает - размыкает). Вот всё исправно, а врут сцуки оба безбожно - старые стали..
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2013 6:27 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
Читаем, вникаем проверяем приборку и идем дальше под капот.
http://carinae.com.ua/forum/viewtopic.php?f=12&t=2768
1993 4A-FE LB Japan Red Wagon
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2013 12:29 pm
Долго искал искал,но проблема ушла сама собой после замены двигателя.Тут либо датчики либо проводкаНамек на то что двиган поменять))) :o
Добавлено спустя 16 минут 12 секунд:
СПС большое-поучительно-приму к сведенью :co_ol:
