Текущее время: Ср мар 18, 2026 5:14 pm
СообщениеДобавлено: Ср май 01, 2013 6:06 am
Машина: toyota carina e
Двигатель: 4afe LB
Всем доброго времени суток!
моя беда, при включений ближнего света и авариного сигнала в области компютера слышен щелчек и двигатель начинает глохнуть, завожу обратно нормально, но это не постоянно. в последнее время уровень оборотов держит 500-600,
в чем может быть причина такого рода неполадки ??? может кто сталкивался с такой проблемой???
заранее благодарен!!!!
СообщениеДобавлено: Ср май 01, 2013 12:15 pm
может гена не выдает ток и при включении нагрузки тупо напряжение падает в сети и все начинает вырубаться. напряжение померь в сети до и после включения ближнего
СообщениеДобавлено: Ср май 01, 2013 1:22 pm
Машина: Сarina E Wagon
Или коротыш где то завёлся
СообщениеДобавлено: Ср май 01, 2013 1:51 pm
Пожарник
поддержу эту мысль.
СообщениеДобавлено: Ср май 01, 2013 2:25 pm
Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
Поддержу Сашу, Сергея и Диму. Если сам с электрикой не в ладах, то ищи грамотного автоэлектрика, а то и искать неисправность будет неначем, машины горят очень быстро.
В данный момент Рено Логан 2
СообщениеДобавлено: Ср май 01, 2013 5:53 pm
Машина: Кашкай
Двигатель: 4a-fe lb с52
щетки посмотри
СообщениеДобавлено: Пт май 17, 2013 5:04 pm
Двигатель: 4afe LB
ребята не пойму, грешил на реле ближнего и дальнего света , пробовал заменить на аналог не в нем причина, купил гену напряжение держит 14 с лишьним, как только начинаю включать ближний свет , машина тупо глохнет, или тоже самое с авариным сигалом, и заметил что днем в проретом состояний тоже начал глохнуть , тяга машины пропало, в заглушенном состояний вкучаю ближние фары на прибоной панели одновременно загараються тускло поворотные стрелки и дальний свет , и слышен каой то гул из под капота, а при включений аварийного сигнала параллельно начинает работу еще какая та релюшка спереди в области пассажирского идения точнее возле мозга куда куча проводов собираются , вызывал электрика он не смог разобраться , думаю опыта мало было
очень прошу вас знатаков каринаводов в чем может быть причина такого явления
СообщениеДобавлено: Пт май 17, 2013 5:40 pm
Год выпуска: 1988
Двигатель: 3L
Надо искать к/з, которое возникает при вкл того, что включается при вкл света и т.д.
Мотор глохнет от падения напряжения, а гул соответственно от переруженного генератора.
