Текущее время: Ср мар 18, 2026 6:30 pm
 Заголовок сообщения: замена катушки зажигания 3s-fe
СообщениеДобавлено: Пн июл 22, 2013 8:42 am
Машина: carina e 2.0 GLi
всем привет!
случилась у меня проблема: завел машину с утра, проехал 10 метров, останавливаюсь и машина глохнет. не заводится потом вообще никак. крутит но не заводится.
Притащил машину в сервис, там разобрали трамблер и сказали что катушка зажигания умерла. На катушке есть трещины небольшие. ну в общем умерла и умерла. закатили мне сумму за ремонт, отказался оставлять машину, сделаю сам.
теперь вопросы относительно правильной установки трамблера. т.к. я его сам не снимал, то не знаю точно как он там был прикручен, и надо ли его прикручивать на именно то место где он раньше стоял? там ведь он регулируется немного. Может собрать все и на сервис пригнать, чтоб настроили?
еще вопрос. в трамблере есть красный такой флажок. он там вал надевается и крутится потом. Нужно его фиксировать на определенном положении перед установкой трамблера непосредственно к двиглу?
в общем подскажите как правильно все на место установить и не ездить по сервисам.
 Заголовок сообщения: Re: замена катушки зажигания 3s-fe
СообщениеДобавлено: Пн июл 22, 2013 10:33 am
Долго думал, что за красный флажек! :wo)(ll:
:D Это бегунок. Он ставиться на вал в определенном положении. Посмотри внимательней, на валу есть паз(помоему), а на бегунке внутри выступ. Совмещаешь и одеваешь. Всё, бегунок с валом крутиться вместе. Сам трамблер ставь на машину, в принципе должна завестись. Теперь тебе понадобится стробоскоп для выставления начального угла зажигания. Ну а эта тема широко обсуждалась здесь и наверняка в ФАКе есть. Читай, вникай. Не поймешь, тогда велком, спрашивай. Обрати внимание, что все процедуры с стробоскопом проводятся с перемычкой в диагностическом разъеме. Не во всех сервисах об этом знают. Сложного ничего нет.
З.ы. Раз все разобрано, я б(для себя) проверил крышку на предмет износа контактов, уголек, и сам бегунок. Если есть большой коррозионный износ, под замену, несмотря на то, что "все работало".
(где то моя тема была про замену катушки)
СообщениеДобавлено: Пн июл 22, 2013 10:49 am
:a_g_a: :-ok-: :co_ol: Лучше даже заменить на всякий случай - 400 рэ. цена вопроса. Я у себя менял из-за микротрещины... :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: Пн июл 22, 2013 12:02 pm
Алексей60 : спасибо. если что, в лс напишу тебе
Сейчас этот форум просматривают: garantul1 и гости: 11
