[ Сообщений: 18 ] |
Nuridin
Добавлено: Ср июн 19, 2013 6:36 pm |
Зарегистрирован: Сб ноя 24, 2012 3:35 pm Сообщения: 23 Откуда: Казахстан, Балхаш. Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina Е
менял катушку, коммутатор, трамблер в сборе, так и не завел. В чем дело не могу понять. А может датчик коленчатого вала кто знает... за ранее рахмет...
Kentavr
Добавлено: Ср июн 19, 2013 6:43 pm |
| Kentavr форума |
Зарегистрирован: Вт май 06, 2008 9:33 pm Сообщения: 6117 Откуда: Москва, ЗАО, Раменки - Мытищи, МО Репутация: 245 [ ? ]
как все произошло? опиши... может ремень провернуло или оборвался...
Nuridin
Добавлено: Ср июн 19, 2013 7:15 pm |
Машина: Carina Е
Мотор заглушил через 20 минут пришел и так не смог завести стартер крутит а искры нет мотор 1,8 7A-FE Англичанка...
Тит 32
Добавлено: Ср июн 19, 2013 7:22 pm |
Зарегистрирован: Пн июл 04, 2011 11:27 pm Сообщения: 731 Откуда: г.Брянск Репутация: 13 [ ? ]
Машина: Карина Е 2.0
Nuridin А с чего решил, что искры нет? Может бенза нет.
_________________ Сергей. Сине-зеленый седан.МКПП. GL TYPE
Nuridin
Добавлено: Ср июн 19, 2013 7:41 pm |
Машина: Carina Е
пол бака бензы обычно искру как проверяют через центральный провод на трамблере на нем искры нет... вот так вот...
fuzz
Добавлено: Пт июн 21, 2013 9:44 am |
Зарегистрирован: Вт апр 24, 2012 8:17 pm Сообщения: 512 Откуда: Петрозаводск Репутация: 12 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE 1.6
ошибки какие выдаёт???
_________________ Витёк. Карина Е GTS i седан 1994г 1.6 4A-FE 107л Bosh Motronic англичанка
zic-zag
Добавлено: Пт июн 21, 2013 10:53 am |
Двигатель: 7A FE Lb, мкпп
Крутит нормально или "бродрее" обычного?
Nuridin
Добавлено: Пт июн 21, 2013 11:37 pm |
Машина: Carina Е
крутит нормально.... а чек вообще перестал загораться хотел сделать само диагностику а бам а чек та не горит хотя до этого нормально работал....
shuvalov.s
Добавлено: Сб июн 22, 2013 12:08 am |
| Наставник |
Зарегистрирован: Пт ноя 05, 2010 3:09 pm Сообщения: 98 Откуда: Питер, Московский р-он Репутация: 1 [ ? ]
А может сигналка глючит? Пройдись по проводам от комутатора к мозгам, может на них какая ни будь релюха стоит... А имобилайзер есть?
_________________ Carina E , 7A-FE LB, 1996/12, англичанка, седан. Продал.
levsha2010
Добавлено: Сб июн 22, 2013 12:18 am |
Машина: Карина-Е, продана.
Nuridin писал(а): а чек вообще перестал загораться хотел сделать само диагностику а бам а чек та не горит хотя до этого нормально работал.... Для начала лампочку чека проверь.
Nuridin
Добавлено: Сб июн 22, 2013 12:15 pm |
Машина: Carina Е
насчет релюхи надо посмотреть ,имобилайзера точно нет... на счет лампочки тоже были такие мысли лампочку менял серавно не работает.
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд: и где находятся мозги???
Сергей KZN
Добавлено: Сб июн 22, 2013 12:30 pm |
Зарегистрирован: Ср ноя 07, 2012 4:32 pm Сообщения: 477 Откуда: Казань Репутация: 17 [ ? ]
Год выпуска: 1988
Двигатель: 3L
за бардачком мозги разъёмами в сторону бардачка
мозги бы подкинуть... А так под капотом надо найти главное реле и проверить при вкл зажигания с неё напруга уходит или нет.
чек однозначно гореть должен
Nuridin
Добавлено: Сб июн 22, 2013 3:46 pm |
Машина: Carina Е
че за реле как оно подписано и за мозгов тоже может быть
Добавлено спустя 5 минут 54 секунды: а если реле блокировки стартера не будет вкл стартер будет крутить? а то у меня оно не включается менял на другое тоже самое думаю что сигнализация погнала!
zic-zag
Добавлено: Пн июн 24, 2013 12:25 pm |
Ctazzz
Добавлено: Пн июн 24, 2013 12:57 pm |
Зарегистрирован: Сб ноя 14, 2009 1:57 pm Сообщения: 978 Откуда: Великий Новгород Репутация: 10 [ ? ]
У друга на 10ка тоже не заводилась и лампочка чека не горела.В итоге оказалось провода на мозги коротили/не контактировали. Чек не горит-сигнала с мозгов нет
_________________ Carina E 1992 4A-FE STD японка-SUBARU OUTBACK 2.5 2008
boys
Добавлено: Ср июл 24, 2013 10:18 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Ср июл 24, 2013 9:59 pm Сообщения: 1 Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 4aFE не LB
zic-zag писал(а): Крутит нормально или "бродрее" обычного? а если бодрее то что это значит
artem.levenkov
Добавлено: Чт июл 25, 2013 12:56 am |
Зарегистрирован: Пн май 28, 2012 6:30 pm Сообщения: 624 Откуда: 77, Москва Репутация: 37 [ ? ]
Машина: Nissan Patrol W260
Двигатель: RD28T
Цитата: а если бодрее то что это значит Что надо деньги на ремень ГРМ готовить.
Добавлено: Чт июл 25, 2013 1:10 am |
пока не разберешься почему лампочка не горит можно наверное не пробовать заводить. Ищи косяк в проводке
[ Сообщений: 18 ] |
