Текущее время: Ср мар 18, 2026 8:40 pm
 Заголовок сообщения: Не работает дальний свет фар.
СообщениеДобавлено: Пт янв 18, 2013 3:17 pm
Машина: Toyota Carina E (Япония)
Помогите разобраться, в сырую погоду перестает работать дальний свет фар, либо работает но включается через раз или того реже. Когда машина постоит в гараже обсохнет то все работает нормально, но и то сначала надо так сказать подёргать рычажок раза с 5-10 включается и потом нормально работает.
Загонял к электрику 4 часа лазил так ни чё и не понял чё от чего и почему.
Да и ещё плюс ко всему при постановки машины на охрану должны моргнуть все поворотники, но! Так же в сырость полностью вся правая сторона не моргает (Аварийка и повороты работают нормально лампочки и предохранители целы.)
И вдогонку в салоне правый стекло подъёмник не работает пока с головного устройства водителя его не опустишь, только после сигнала с двери водителя электро подъемник правой двери работает самостоятельно (Но опять таки до того пока машину не заглушишь)
Toyota Carina E Седан - 1994 г. Механика - 1.6 4A-FE - Япония
Последний раз редактировалось owen Пт янв 18, 2013 3:26 pm, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Не работает дальний свет фар.
СообщениеДобавлено: Пн янв 21, 2013 8:38 am
Машина: toyota carina CT190
Двигатель: 2C
Нужно смотреть стык кос на правую часть кузова.
СообщениеДобавлено: Сб фев 02, 2013 7:00 pm
А поподробней можно Ciceron
СообщениеДобавлено: Пт фев 08, 2013 10:34 am
что такое стык кос ?
СообщениеДобавлено: Сб авг 17, 2013 2:26 pm
Заменил реле, всё работает стабильно.
