Преамбула. Отгнили крепления глушителя. Амбула. Стал его менять - отрезал датчик перегрева катализатора. После замены примотал провода датчика обратно на изоленту (хоть и догадываюсь, что там не электрические провода, а термопары). Тем не менее. И всё было - бы хорошо, но однажды шаркнул брюхом и после этого начала мигать лампочка перегрева ката и, что самое удивительное, синхронно с ней моргает лампочка отсутствия зарядки. Моргание это привязано к физическому движению, т.е. может мигать на кочках, может при ускорении\торможении. Может постоянно гореть и отключаться на кочках, может наоборот только на кочках включаться. При этом генератор работает нормально, зарядка идёт. Можно-ли просто ампутировать сий датчик? Что делать с проводами? Замкнуть, или оставить болтаться каждый свободно? Перестанут - ли мигать лампочки? В том числе и аккумулятора... Заранее спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 28
