Текущее время: Ср мар 18, 2026 10:37 am
 Заголовок сообщения: не работает тахометр 2С
СообщениеДобавлено: Пн дек 02, 2013 4:14 pm
Машина: Карина Е
обыскал весь интернет,так и не нашел не чего,суть вот в чем:купил авто. Калдину 1996г.в. дизельную с двс 2С,и не работает тахометр,горит лампа турбины с свечами накала-это все одна лампа,Калдина ресталинговая,по этому детали уже отличаются и прежний хозяин менял двс,но уже поставил без турбины!!!!
Что я делал: проверял датчик на ТНВД,который ближе к блоку,сопротивление есть,провода вроде как целые,прозвонить на самой приборке не могу,т.к. не знаю что там проверять,в книге не написан разъем тахометра,может по другому как то подписан,тем самым проверить что не работает,может обрыв цепи где,все остальные приборы работают,одо механичейскй.
У кого есть какие мысли?
 Заголовок сообщения: Re: не работает тахометр 2С
СообщениеДобавлено: Пн дек 02, 2013 4:27 pm
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
Это болезнь. Если дружишь с паяльником, разбирай панель и пропаивай все, что видишь. Нужен маломощный паяльник и теплоотвод, лупа. 99% нет контакта, если остальное исправно. Микросхему не трогай, в последнюю очередь, если не заработает.
Добавлено спустя 29 минут 23 секунды:
Прозванивается до БУ. Он формирует уже свой сигнал, нужен осциллограф. Здесь может быть засада. Двиг. меняли, а БУ? Они разные.
Комментарий к файлу: У меня не работало, но там кулибины соплей навешали и расковыряли.
20131018_142615.jpg [ 267.53 КБ | Просмотров: 5292 ]
Олег.
Последний раз редактировалось pul752 Вт дек 03, 2013 6:58 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн дек 02, 2013 5:18 pm
Машина: Карина Е
да двигатель стоит тот же,только без турбины,а на эбу где искать провода для прозвонки?
pul752 писал(а):
Это болезнь. Если дружишь с пояльником, разбирай панель и пропаивай все, что видишь. Нужен маломощный пояльник и теплоотвод, лупа. 99% нет контакта, если остальное исправно. Микросхему не трогай, в последнюю очередь, если не заработает.
припаивать я так понял нужно контакты на дорожках?
СообщениеДобавлено: Пн дек 02, 2013 7:16 pm
Машина: Карина Е
[quote="pul752"]Это болезнь. Если дружишь с пояльником, разбирай панель и пропаивай все, что видишь. Нужен маломощный пояльник и теплоотвод, лупа. 99% нет контакта, если остальное исправно. Микросхему не трогай, в последнюю очередь, если не заработает.
Прозванивается до БУ. Он формирует уже свой сигнал, нужен осциллограф. Здесь может быть засада. Двиг. меняли, а БУ? Они разные.[/quot
Огромное спасибо за совет!!!!!!!!!!!!!была микротрещена на припое диода,теперь тахометр работает)))))))))))))))
СообщениеДобавлено: Пн дек 02, 2013 7:25 pm
Всегда пожалуйста :dr_ink:
Олег.
