Текущее время: Ср мар 18, 2026 6:36 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 82 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
 Заголовок сообщения: Re: OEM аккумулятор.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 07, 2013 5:40 pm
У меня вроде такой и стоит на Авике,должен подойти. :(
СообщениеДобавлено: Чт ноя 07, 2013 6:36 pm
просто мой аккумуль держит максимум пол часа на включенных потом стартер еле крутит а на заведенном если включаю на всю печку или жму стекло подъемник то обороты сильно тухнут а в движении если двигатель на нейтралки фары еле светят стоит только включить скорость как прям все загорается ) это все происки АКБ?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 07, 2013 6:56 pm
скорее генератора
СообщениеДобавлено: Чт ноя 07, 2013 8:39 pm
Tosik писал(а):
скорее генератора
Гена дает четкую зардку после замены щеток проверили
СообщениеДобавлено: Вт апр 15, 2014 9:59 pm
Машина: Toyota Carina FF правый руль
Двигатель: 7a-fe
Кто нибудь знает сколько сигнализация потребляет в режиме "охрана"?аккумулятор заряд не держит,проверка утечки показала на сигналку и берет она 0.14 :du_ma_et:
-"Если бы мы делали женщин,то они бы не ломались" Тойота
СообщениеДобавлено: Вт апр 15, 2014 10:40 pm
смотря какая сигнализация, ищи в мануале на свою. Но 140мА много.
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2014 9:13 pm
Двигатель: 7a-fe
я эту сигналку не ставил. и ничего о ней и где она стоит не знаю.так бы наверняка поискал по ней инфу
