Всем привет. Такая проблема: разом перестали стеклоподьемников пассажирские(все кроме водительского) опускаться. Водительский норм работает. Причем если поднимать стеклоподьемники то они пытаются поднялся но так как подняты падает напряжение в сети, это видно. А вот опускаться не хотят. Блок менял уже. Может кто сталкивался? Или релюха какая отказывает?
Провод какой-то отходит или контакта нет. Надаискать. Была такая проблема, только один на подъем, а другие 2 на опускание. Проблема скрывалась в дверном разъеме водительской двери.
Зарегистрирован: Вт сен 28, 2010 11:57 am Сообщения: 6328 Откуда: Новомосковск, Тульская область Репутация:186 [ ? ]
скорее всего провод какой нибудь на изгибе в двери перегнулся и поломался. надо вскрывать проводку подъемников и смотреть, если не увидишь - то звонить
_________________ Toyota Carina E, 4A-FE не LB, Седан, АКПП, англицкая снаружи, японочка внутри , 01.1995 г.в. Kia Ceed JD рестайл, 1.6 G4FG, Универсал, механика. 11.2016 г.в. Я на drive2.ru
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
