Текущее время: Ср мар 18, 2026 6:53 pm
 Заголовок сообщения: Проблема с фарами !!!
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2015 4:41 pm
Машина: CARINA E
Доброго времени суток !!!
Вот такая беда с дальним светом. Бывало и раньше пропадал дальний свет то на одной фаре то на другой. А теперь левая фара не просто погасла но и сплавились предохранители не сгорели а именно сплавились. Провода нагреваются не только дальнего но и ближнего света. Если подключить лампочку дальнего света на левой фаре и включить то она не только не включится но еще и магнитола выключается.
хорошего опытного мастера у нас нету есть молодой и не опытный пол часа копался так ничего и не сделал.
ПОДСКАЖИТЕ куда ему копать где искать неисправность и в чем причина !!!
15032015593-001.jpg [27.68 КБ]
15032015593-002.jpg [ 26.63 КБ | Просмотров: 1175 ]
Carina E, Англичанка 1997г, 3S-FE
2.0 ,129 л/с, АКПП, лифтбэк.
Последний раз редактировалось Наталия Пн мар 16, 2015 8:05 pm, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с фарами !!!
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2015 4:49 pm
Наталия писал(а):
ПОДСКАЖИТЕ КУДА ЕМУ КОПАТЬ ГДЕ ИСКАТЬ НЕИСПРАВНОСТЬ И В ЧЕМ ПРИЧИНА !!!
Добрый день, а лампы в фарах стандартной мощности?, очень часто такое происходит
из за установки ламп повышенной мощности, туда же можно отнести лампы
с синим (или другого оттенка) стеклом, проверять лампы, если стоЯт не пойми какой мощности,
брать стандартной мощности 55/60 ВАТТ, вместо предохранителя включать Амперметр,
если ток на одной лампе будет в пределах 4.5-5 Ампер, то все нормально, если больше
искать дополнительную нагрузку "висящую" в этой цепи, ну и блок поменять, или поищите
бортовой журнал "Сергей67", у него была подобная ситуация, он описывал как починил.
Это я для электрика так много написал :)
Последний раз редактировалось ALEX-72 Пн мар 16, 2015 5:01 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2015 4:51 pm
Я бы контакты проверил на колодках лампочек и на колодке подходящей снизу к коробу предохранителей.Лампочки надеюсь по мануалу стоят 65/55?По магнитоле,возможно вследствии замыкания проседает напряжение и магнитола вырубается.
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2015 5:51 pm
Машина: CARINA E
лампы 12V 55W
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2015 5:52 pm
Пусть контакты проверяет как я писал,плохой котакт где-то,отсюда и нагрев.
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2015 6:12 pm
у меня подобная проблема была из-за говенных предохранителей. один постоянно грелся, и ближняя левая фара иногда пропадала. купил хорошие предохранители, почистил разъем и больше года проблем нет.
а по решению проблемы - ALEX-72 правильно написал, у Сергея в бортовике есть решение проблемы.
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2015 9:34 pm
Машина: Toyota Carina E LB Англичанка
Я не авто электрик, но немного в этом понимаю - если бы был коротыш, то предохранитель просто выбивало и всё, если плавятся под частую, то как писал выше Сергей С@ныч, то это плохой контакт, причём плохой контакт может даже быть и в самой ручке включения\выключения света. Ещё неплохо бы и реле проверить, если она конечно стоит, если нет, то поставить, помогает. :igru_shka:
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2015 9:54 pm
вот это лишнее написал
Добавлено спустя 4 минуты:
Начните с замены этой коробочки с предохранителями и обязательно предохранители купите нормальные, идеально оригинал.
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2015 7:18 am
Присоединяюсь, лишнее, обычно где плохой контакт, там и греется, в данном случае:
Наталия писал(а):
лампы 12V 55W
видимо проблема в контакте/качестве, самих предохранителей, если не
ALEX-72 писал(а):
лампы с синим (или другого оттенка) стеклом
Бывают якобы стандартной мощности, 55/60 Ватт, но на самом деле их мощность
завышена, чтоб просветить цветное стекло, без потерь освещенности,
Попадались такие лампы, с оплавленными разъемами на них :(
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2015 9:08 am
Машина: Toyota CarinaE
Надо вместо предохранителей воткнуть амперметр, как с подключенной лампочкой так и без. Еще прозвонить на массу. Возможно из-за перетирания проводов где-то искрит. Короче, прощупать трассу.
Судя по заявленной мощности ламп, при 55 Вт и напряжении 13,5 В Сила тока будет 4А.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 19
