[ Сообщений: 4 ] |
sever.max
Добавлено: Пт окт 02, 2015 3:30 am |
Двигатель: Yamaha 3S-GTE
Всем привет!Поставил себе 3s-gte,со старой косы убрал всё что относится к 3s-ge,оставил ток машинную проводку и соединил её с 3s-gte! Всё завелась,всё норм,вентилятор радиатора крутится на постоянке(фишка не воткнута) Взял смотал всё нормально,засунул как надо в моторном отсеке и в салоне, и снова соединил между собой! Включаю зажигание, вентилятор радиатора не работает(хотя фишка отключена так же,на прямую падаю питание работает вентилятор),на панели приборов не горит восклицательный знак и АКБ,машина заводится!Нету зарядки, не работает ещё печка в салоне,не показывает скорость и при включении задней передачи свет не включается хотя фишки воткнуты! Подскажите чё может быть? У меня три варианта(В салоне где провода соединял провод какой то оторвался типа общего плюса,когда косу тянули там может контакт потерялся,но это нереально,Блок предохранителей либо там какой то пред или релюха сгорела,или чё то с проводом подходящим к блоку) Где провода соединял всё пересмотрел,нету оторванных проводов,везде всё пересмотрел много раз,выключал,включал по очереди всё и нифига! Может там какой общий провод идёт? подскажите где капать?
sever.max
Добавлено: Вс окт 04, 2015 3:01 am |
Вылечил,напишу как может пригодится кому при похожих симптомах! Нет зарядки,не работает вентилятор охлаждения,вентилятор печки,спидометр,не включается свет при заднем ходе! За это отвечают масса возле левой фары,возле правого крыла под омывателем,пред F35 на 40A,F5 10A! Проблема была в проводе(оборван внутри косы)красном с черной полосе к нему подсоединяются ещё много проводом красных с чёрном полоской и разными шагами(это разные агрегаты) Сам красный провод с чёрной полоской(R/B) идёт в коричневую фишку в салоне! Обрыв нашёл прозвонив в коричневой фишке провод и на фишке генератора удлинив проводом чтоб дотянуться тестером!
Алексей60
Добавлено: Вс окт 04, 2015 7:27 pm |
sever.max писал(а): возле левой фары,возле правого крыла
[ Сообщений: 4 ] |
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 7 |
