[ Сообщений: 22 ] |
nikolai22
Добавлено: Пн ноя 10, 2014 2:48 pm |
Зарегистрирован: Ср окт 29, 2014 10:16 am Сообщения: 102 Откуда: Барнаул Репутация: 4 [ ? ]
Добрый день. Подскажи мужики может у кого было так, как начались холода стрелка спидометра стала медленно работать, т.е. первые минут 10 движения она поднимается с торможением, ориентируюсь по оборотам двигателя и по потоку, далее уже когда всё прогреется, она работает нормально, до следующего полного остывания. Куда копать подскажите?
Sanchis85
Добавлено: Пн ноя 10, 2014 2:58 pm |
| Спортсмен клуба |
может датчик скорости накрывается....
nikolai22
Добавлено: Пн ноя 10, 2014 3:01 pm |
А как нас механизм этот вообще реализован, через датчики или тросиком?
Виктор77
Добавлено: Пн ноя 10, 2014 3:19 pm |
nikolai22 писал(а): через датчики или тросиком? Нет там тросика.
nikolai22
Добавлено: Пн ноя 10, 2014 3:59 pm |
тогда где на коробке находиться датчик, я беглым взглядом увилел сверху какой-то датчик ближе к корпусу воздушного фильтра, это он? там под ключ вроде на 27!
ALEX-72
Добавлено: Пн ноя 10, 2014 4:21 pm |
Там всего два датчика, один 2х проводной-лягушка З.Х., второй 3х проводной-искомый, стоит если мне не изменяет память ближе к моторному щиту и к блоку двигателя (объяснил блин  ) но датчик сам по себе вряд ли умер, хуже если дело в приводе (шестернях) датчика, либо может все таки приборка "мерзнет".
_________________ Алексей.
Kentavr
Добавлено: Ср окт 21, 2015 9:00 am |
| Kentavr форума |
Зарегистрирован: Вт май 06, 2008 9:33 pm Сообщения: 6117 Откуда: Москва, ЗАО, Раменки - Мытищи, МО Репутация: 245 [ ? ]
nikolai22 писал(а): как начались холода стрелка спидометра стала медленно работать такая же хрень началась! медленно поднимается вверх, потом не спеша опускается вниз... Проехал 40 мин ничего не поменялось...
magnumst
Добавлено: Ср окт 21, 2015 9:07 am |
Зарегистрирован: Чт янв 29, 2015 9:16 pm Сообщения: 177 Откуда: Тюменская область Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E 1.8 LB
Двигатель: 7AFE
Было у меня такое, дошло до того что стрелка не падала до нуля. Разобрал приборку и медленным вращением туда сюда стрелки спидометра, чуть чуть оттянул ее на себя-теперь всё хорошо стало работать.
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд: До этого, пока не прогреется машина (хоть летом хоть зимой) стрелка еле еле поднималась и опускалась
_________________ Toyota Carina E 1996 1.8 LB
Medved
Добавлено: Ср окт 21, 2015 12:07 pm |
Двигатель: 4A-FE,LB
А одометр как себя ведет в это время. Входящий в приборку сигнал один, а на плате спидометра он расходится на разные микросхемы.
Kentavr
Добавлено: Ср окт 21, 2015 2:14 pm |
| Kentavr форума |
Medved писал(а): А одометр как себя ведет в это время. все в норме! тахометр откручивает как надо, вся индикация в норме. только ленится работать стрелка спидометра...
Medved
Добавлено: Ср окт 21, 2015 4:03 pm |
Двигатель: 4A-FE,LB
Значит датчик скорости жив и в порядке, проблема живет в электронике спидометра. Тахометр от другого запитан.
Kentavr
Добавлено: Ср окт 21, 2015 4:05 pm |
| Kentavr форума |
Medved писал(а): проблема живет в электронике спидометра что делать то? я в электронике -7,5... что приборка сдохла или это чинится?
ALEX-72
Добавлено: Ср окт 21, 2015 4:39 pm |
Medved писал(а): А одометр как себя ведет Kentavr писал(а): тахометр откручивает как надо По моему вы о разном поговорили  , Kentavr, Medved имел в виду, в тот момент когда стрелка глючит, километраж нормально наматывает?, адекватно пробегу?
Kentavr
Добавлено: Ср окт 21, 2015 4:49 pm |
| Kentavr форума |
все остальное работает!
ALEX-72
Добавлено: Ср окт 21, 2015 4:55 pm |
Под словом тахометр, имеется в виду одометр, тогда наверное стрелку заедает  , попытаться расшевелить ее, как magnumst.
Kentavr
Добавлено: Ср окт 21, 2015 5:18 pm |
| Kentavr форума |
ALEX-72 она зараза работает, только очень вяло. медленно поднимается и не спеша опускается... вчера все было в норме...
Medved
Добавлено: Ср окт 21, 2015 6:36 pm |
Двигатель: 4A-FE,LB
Если приборка не вскрывалась то механическое подклинивание стрелки почти невозможно. Разве туда проникло насекомое и устроило там суицид на возвратной пружине стрелки и теперь мешает. Нужно вскрыть приборку и изъять спидометр из нее не снимая стрелки и шкалы, и осмотреть на предмет окислов и грязи плату и целостность деталей. Возможно есть обрыв обмотки прибора как было в моей Т18 https://www.drive2.ru/l/4775243/Но на сколько я вижу из профиля у Kentavrа скорее всего Т22.
Череп
Добавлено: Ср окт 21, 2015 7:24 pm |
nikolai22 писал(а): Куда копать подскажите? Варианты: 1) умирает какой-нибудь электролитический конденсатор или появилось КЗ (или обрыв) в витках измерительного механизма. 2) до вас умельцы по какой-то причине пытались смазывать механизм спидометра. Лечится заменой спидометра. Можно конечно, поковыряться в его механике, электронике, попытаться отмыть в спирте, найти неисправную деталь, но в 90% вероятности исхода поменять спидометр. Что вам ближе, так и поступите.
Kentavr
Добавлено: Ср окт 21, 2015 8:28 pm |
| Kentavr форума |
Medved писал(а): Т22 и ни разу не вскрывалась. панель вынималась в сборе для замены лампочек...
Medved
Добавлено: Ср окт 21, 2015 9:11 pm |
Двигатель: 4A-FE,LB
Скорее всего это. Черепашка-ниндзя писал(а): 1) умирает какой-нибудь электролитический конденсатор или появилось КЗ (или обрыв) в витках измерительного механизма. Причем умирание конденсатора либо явно видно по вытекающему из него электролиту, либо все вокруг девственно чисто. Нужно вскрытие без тотального разбора и визуальный осмотр платы. Если будет тотальная чистота то промывки и чистки не помогут. Понадобится замена спидометра.
Череп
Добавлено: Ср окт 21, 2015 9:28 pm |
Medved писал(а): умирание конденсатора либо явно видно по вытекающему из него электролиту не всегда.
ZOORG
Добавлено: Ср окт 21, 2015 9:33 pm |
Зарегистрирован: Чт мар 06, 2014 8:30 pm Сообщения: 412 Откуда: Пермский край г. Лысьва Репутация: 4 [ ? ]
Это похоже болезнь у приборки Т22 так как у меня тоже в морозы замерзает спидометр, но по мере прогрева салона начинает оживать.
_________________ CARINA E (UKP)/ST191/SEDAN/3SFE 2000CC 16-VALVE DOHC EFI/03.1997/MКПП-S54/GL TYPE/
[ Сообщений: 22 ] |
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 13 |
