Olargo
Добавлено: Пт сен 09, 2011 4:03 pm |
Зарегистрирован: Ср май 05, 2010 1:56 pm Сообщения: 465 Откуда: СПб Репутация: 9 [ ? ]
Машина: Caldina ST195
Двигатель: 3S-GE (3gen)
Глянуть наверное стоит, посмотреть сколько там "Г" скопилось, да почистить.
_________________ Егор. Caldina ST195G, TZ-G Limited, 3S-GE (165 пони), АКПП, 4WD. Шустрый сарайчик
Homos
Добавлено: Вс сен 18, 2011 3:14 pm |
Зарегистрирован: Вт мар 01, 2011 10:30 pm Сообщения: 299 Откуда: Петрозаводск, Карелия Репутация: 7 [ ? ]
Доброго времени суток! у меня первая и вторая скорости одинаково махают. третья чуть быстрей! на первой скорости вообще нет интервала! при включении стеклоомывателя, делает всегда по разному количество взмахов. никогда не доходит до конца! полчаса назад ставил другой переключатель. такая же история! Остается только одно, дело в реле( я так понял что оно на самом двигателе????? как его проверить????
_________________ Carina e. 94 4A-FE. 1.6 107 л.с. хЭтч
Alexei
Добавлено: Пн сен 19, 2011 12:04 pm |
Зарегистрирован: Вт июн 24, 2008 5:46 pm Сообщения: 69 Откуда: Питер, м.Академическая Репутация: 1 [ ? ]
Homos, почитай букварь. Там нет ничего про реле дворников. На странице 336 есть методика "проверки прерывистого режима работы стеклоочистителей". Походу, вся "логика" спрятана внутри переключателя.
_________________ CARINA 2 XL седан 4AF MTM 90г CARINA E GL седан 4AFE-LB MTM 92г
Homos
Добавлено: Сб дек 10, 2011 3:56 pm |
Alexei значитв двух переключателях не работает....
Alexei
Добавлено: Пн дек 12, 2011 12:03 pm |
Если че, совсем недавно снова залипли дворники (на улице в это время было около 0). Я слазил под руль и проверил по букварю работу переключателя стеклоочистителей. Так вот, в результате оказалось, что он полностью исправен (в т.ч. самая быстрая скорость работы). Следовательно дело либо в проводке, либо в моторчике. Разбирать решетку, чтобы добраться до моторчика, чтобы померить напряжения на разъёме мне было лень. Я чуть поднял дворники над стеклом и покачал их в направлении хода туда-сюда. После такой манипуляции дворники снова заработали. В моём случае, оказалось, виноват моторчик.
Potatos
Добавлено: Пн дек 12, 2011 1:39 pm |
Зарегистрирован: Чт апр 14, 2011 11:17 am Сообщения: 571 Откуда: Москва-Мытищи Репутация: 8 [ ? ]
В субботу меня посетили те же проблемы с моторчиком. Москва, вечер, МКАД, снег. От Выхино до Мытищ без единого взмаха щеток. Мля, экстрим. Симптомы: медленно чистили, потом работали только когда их поднять от стекла, по стеклу не ездили. Снял трапецию, почистил мотор, собираю. НО! во вовремя сборки и проверки моторчика главное правильно поставить корпус с магнитами относительно ротора! И нихрена это может не совпадать с проушинами на корпусе. У меня (до меня) поставили корпус повернув на 90 гр. , все работало. Проблема оказалась в том, что корпус чуть провернулся относительно ротора, т.к. был просто прижат за фланец болтиками через шайбочку. Болтики от вибраций немного отвернулись и корпус был не притянут к основанию. Сначала я поставил совместив резьбовое отверстие в основании с проушинами корпуса, подумал что до меня ошиблись при сборке. Заработало, но не было прерывистых режимов вообще и режима взмаха при переключателе "на себя", а частота взмахов была одинаковой во всех режимах. Но вспомнив первоначальное положение и повернул корпус на 90 гр. ЧУДО, всё заработало как надо все режимы есть. До сих пор не могу понять как связан положение корпуса относительно ротор со всем остальным????????
_________________ Камри SXV20 2.2, Камри ACV30 2.4
vagt
Добавлено: Вс фев 26, 2012 4:30 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Ср мар 23, 2011 7:17 am Сообщения: 5 Откуда: Воронеж Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina - E
Подходит моторчик от десяток или нет?
Добавлено: Вс фев 26, 2012 5:01 pm |
vagt лень-матушка обуяла? Даже почитать лень? Тогда как будешь от десятки дорабатывать?
Юрий Шанин
Добавлено: Вт авг 07, 2012 10:22 pm |
Зарегистрирован: Пн июл 30, 2012 10:56 pm Сообщения: 18 Откуда: Ив.обл г. Фурманов Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyta carina e wagon
Двигатель: 1.6
Парни подскажите плиз где стоит реле стеклоочистителя?какое оно?может с чего подходит!машина toyota carina e wagon 1997 г.в движок 1,6.А то дворники работают как хотят и сколько хотят!
cook13forever
Добавлено: Вт авг 07, 2012 10:43 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 21, 2011 8:15 pm Сообщения: 412 Откуда: Ярославль Репутация: 10 [ ? ]
Машина: AUDI A4
Год выпуска: 2006
Двигатель: 1.8t BFB
Смотри моторчик. Там прерыватель. А так присматривай новый моторчик ( чего страшно пожелать ), либо поддержанный, от 900 рублей стоит. Кстати, английские моторчики подходят только на английскую трапецию, так же как японские только на японскую трапецию. То бишь надо осмотреть трапецию и тогда решать, что брать в сборе. Либо трапецию с моторчиком с японки, либо с англичанки.
_________________ carina-e@rambler.ru
Никита
Добавлено: Ср авг 08, 2012 10:11 am |
Подскажите кто знает,от чего подходят щетки моторчика дворников?
well
Добавлено: Ср авг 08, 2012 10:26 am |
Никита писал(а): щетки моторчика дворников цитата Цитата: Можно попытаться конечно приклеить его обратно на место, но у меня правда не получилось  , т.к. суперклей+магнит="влип не в то место". Но подскажу как сделать дешевле: вместо покупки тойотовского на разборке, купи аналогичный от мазды 626 и замени в механизме либо моторчик целиком либо корпус с магнитами. Просто разница в цене очень существенная а моторчики идентичные. Но естественно работа кропотливая и требует определенной сноровки по части установки графитовых "щеток". Но сам делал ее впервые и все получилось! Мазда в кузове GE т.е. тех же годов. взято отсюда http://www.toyota-club.by/forum/viewtopic.php?t=6694тоже полезное viewtopic.php?p=27900
даща
Добавлено: Пн сен 03, 2012 11:57 am |
Зарегистрирован: Вт дек 07, 2010 8:41 am Сообщения: 61 Откуда: Балаково Репутация: 0 [ ? ]
Машина: JT164ATK000045011
Ротор фиксировать не обязательно, просто щетки назад отводим, и зацепляем внизу платы, потом ротор в магниты вставляем, и вставляем в редуктор не до конца, и ножом отщелкиваем щетки. Редуктор просто можно не разбирать.
_________________ JT164ATK000045011 1993г. 4AFE LB http://www.karting64.ru/перевелся http://rvr.ksn.ru/Page_forum2.htm
Kupr_Soft
Добавлено: Пт май 31, 2013 1:38 pm |
Хм, а есть какие-то данные о том ГДЕ точно посадить на клей магниты? на фотке не особо видно... про глубину-понятно, в принципе вниз до упора. а вот где именно по кругу?
Allegator
Добавлено: Пт май 31, 2013 2:12 pm |
Зарегистрирован: Ср авг 10, 2011 11:30 pm Сообщения: 973 Откуда: г. Бор Репутация: 38 [ ? ]
Имхо без разницы. Лишь бы четко напротив друг друга.
Allegator
Добавлено: Пт май 31, 2013 2:38 pm |
Теоретически да. Я так делал с электромотором вентилятора радиатора. Мотор работал, но очень грелся (не знаю почему). И в итоге останавливался.
Kupr_Soft
Добавлено: Пт май 31, 2013 2:52 pm |
Allegator пипец Ты откомментил... -Да можно делать , но потом нагреется и умрёт!
-Эти грибы можно есть? -Да, только умрёшь...
Allegator
Добавлено: Пт май 31, 2013 3:04 pm |
Так то я не электрик. К тому же Allegator писал(а): Имхо . Грелся он, может быть, по другой причине. Я, всего лишь, высказал свои соображения! А прислушиваться или нет-твоё дело.
max32
Добавлено: Пт май 31, 2013 3:14 pm |
Машина: Кашкай
Двигатель: 4a-fe lb с52
дам свои соображения как совет , так как делал тоже, разобрал , магнитам ппц разломался один (маленький выкинул) , зачистил , приклеил , смазал обильно литолом, собрал, сначала было  разници не увидел, а спустя месяц все прекрасно стало работать , разработался гад такой))
saltykov-shedrin
Добавлено: Пт окт 18, 2013 9:38 pm |
Зарегистрирован: Ср сен 29, 2010 9:39 pm Сообщения: 17 Откуда: Йошкар-Ола Репутация: 0 [ ? ]
Машина: carina 2
Год выпуска: 1991
Двигатель: 4afe
Помогите! дворники работают только на третьей(последней) передаче и когда тянешь рычаг на себя. но как то не очень шустро. и в тот момент когда выключаешь - дворники замирают в том же положении где и были,до конца не доходят. кто виноват? реле , концевик или движок? и что делать? и еще интересный момент: в двигателе три щетки. одна щетка минус,две другие напротив нее. так вот на первой скорости на одной плюс,на другой ничего нет.а на третьей скорости(когда вяло работает)на второй плюс,а на первой ничего нет. так вот вопрос-должно ли быть напряжение на третьей передаче на обоих щетках или только на одной?
_________________ carina2 4a-fe 1991год
ZOORG
Добавлено: Сб мар 05, 2016 8:12 pm |
Зарегистрирован: Чт мар 06, 2014 8:30 pm Сообщения: 412 Откуда: Пермский край г. Лысьва Репутация: 4 [ ? ]
Оставлю тоже отзыв: после дтп, машинка простояла 3 месяца, сделал, выехал, а дворники еле еле работают, как будто сейчас сдохнут и шумит моторчик сильно сильно, ну думаю все, хана пришла придется искать, но почитав темку решил сам разобраться, все снял, разобрал, оказалось магниты отвалились, ну это похоже болезнь как и у многих в этой теме. Сделал как тут писали. Теперь собственно вопрос: Когда сдох моторчик дворники застыли в крайнем верхнем положении, т.е. вертикально, при разборке трапецию поставил так же как и была в момент остановки, как теперь поставить поводки? так же как и застыли - вертикально? либо на свои законные места внизу стекла?
_________________ CARINA E (UKP)/ST191/SEDAN/3SFE 2000CC 16-VALVE DOHC EFI/03.1997/MКПП-S54/GL TYPE/
Виталичек
Добавлено: Сб мар 05, 2016 8:46 pm |
Зарегистрирован: Пн ноя 05, 2012 2:20 pm Сообщения: 2366 Откуда: Лен. обл. п.Сиверский Репутация: 61 [ ? ]
Машина: карина е
Двигатель: 7A FE LB
ZOORG писал(а): как теперь поставить поводки? Посмотри здесь viewtopic.php?p=753661#p753661
_________________ Виталий, Карина Е, седан, 1996, англичанка, 1,8л, 7А-FE LB, владею с мая 2012г.VIN SB153ABK10E047455.
