Текущее время: Ср мар 18, 2026 10:05 am
СообщениеДобавлено: Пт фев 26, 2016 4:50 pm
Машина: Toyota Corona Exiv
Добрый день друзья. В первые создаю темы, так что не ругайте. В общем ситуация следующая. Замкнул прикуриватель, сгорели провода до самого предохронителя. Было решено снимать панель, так как размотать проводку После снятия панели, невозможно. Все снималось довольно быстро, но во время установки возникли трудности. Осталось 2 не подключенных штекера, не могу найти куда подсоединить. АКПП выдает ошибку 42 (42 - Датчик скорости (или датчик частоты вращения выходного вала) (Р0500) Спидометр кажет, но скорости переключает через раз, иногда просто остается на первой. Еще заметил, что перестали блокироваться двери после 20 км.ч. Друзья, срочно нужен совет, или помощь. Второй день машина стоит возле работы :s_o_s: :s_o_s:
IMG-20160226-WA0001.jpg [ 26.88 КБ | Просмотров: 6225 ]
Последний раз редактировалось Endry53123 Пт фев 26, 2016 6:03 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пт фев 26, 2016 5:24 pm
Двигатель: 4A-FE БОШ
Ну так в чём проблема,соедини их как было. Тут нет экстрасексов,гадать какой у тебя разъём не подключен.Выкладывай фото штекеров,фишек. :)
СообщениеДобавлено: Пт фев 26, 2016 10:54 pm
Черный штекер на картинке. Его не куда соединить в том то и беда. Если только я не воткнул что то не туда :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Сб фев 27, 2016 8:05 am
Endry53123
Смотри внимательно, найдешь, у нас машинки отличаются, мы тебе вряд ли поможем,
я после снятия панели, тоже не мог один разъем найти, причем довольно большой :wo)(ll: ,
оказалось его просто проводами от соседних разъемов прикрыло :D , ищи, найдешь.
СообщениеДобавлено: Сб фев 27, 2016 11:16 pm
Вряд ли Вы её воткнёте не туда, разъёмы обычно одного цвета, да и потом, не все разъёмы оказываются в "деле",бывает,что в данной комплектации он не задействован.
А по поводу ошибки,осмотрите разъём датчика скорости повнимательней.
Добавлено спустя 5 минут 24 секунды:
Посмотрите по длине,к какому разъёму он может дотянуться, и как правильно Лёха заметил, у нас
другие движки, но суть поиска неисправности одна.
СообщениеДобавлено: Вс фев 28, 2016 3:05 pm
Ребят, вчера думал решил проблему. На других форумах писали что может дело в приборке (Точнее в штекерах. ) Разобрал приборку, перещелкал фишки.. Вооаля, ошибка пропала! :lol: Собрал все на место, по катался , все в норме. Даже двери блокировать начал. В итоге поехал домой и на пол пути опять эта ересь :-facepalm-: Может кто подскажет цвет провода, идущий с приборки на мозги, или способ его найти? Есть один вариант, найти вход в сигналку и по нему отследить, но не уверен что Starlaine A91 он подключался :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: Вс фев 28, 2016 4:15 pm
Endry53123
Ищи обломленный провод в фишках,которые переподключал.
СообщениеДобавлено: Вс фев 28, 2016 5:51 pm
Endry53123
посмотри зеленый с синей полосой, на короне/калдине/карине е в 190-м кузове такая расцветка
провода идущего от спидометра на ЭБУ, возможно и у тебя такая же расцветка, еще как вариант,
сам выход из приборки может пропадать, непропай на плате или плохой контакт.
СообщениеДобавлено: Вс фев 28, 2016 6:57 pm
На щитке приборов модуль спидометра прикручен четырьмя болтами, один из них +IGN, второй -G(или E), третий вход сигнала скорости SPD, четвёртый выход сигнала скорости 4P(или 2Р) Все они обычно подписаны.
СообщениеДобавлено: Ср мар 09, 2016 11:26 am
Друзья. В общем такая беда. В итоге, когда вытаскиваешь штекер (Аварийки) машинка работает нормально(Переключается, ошибка молчит) Только вставляешь, и КПП перестает переключаться(( Штекер на фото оказался лишний, так как торпедо, вместе с проводкой контрактная. У меня вопрос: Если рубануть и заново провести провод (Спидометр-мозги) могут быть последствия? По ходу я не правильно припаял один провод((( На штекере аварийки при выключенном положении, замыкаются только 2 контакта, и оба идут в блок предохранителей, а там я ни чего не трогал((( Может кто знает, или у кого есть схема подпанельной проводки ?
СообщениеДобавлено: Ср мар 09, 2016 2:31 pm
Вы чего тут шоу экстрасенсов устроили? :rugaet-sja:
HELP!! После снятия и установки панели выдает ошибку 42
То вы говорите что сняли и поставили, а теперь выясняется что вы проводку другую туда засунули х.з от чего, какой комплектации, года и т.п. и мало того ещё чёта там перепаивали, а потом и вовсе выяснится что Это не с эксива проводка, а с Едехи какойнить или вроде того. Ещё собираетесь устроить колхоз, с проводом. Не мучайте авто, обратитесь к специалистам. А здесь на сколько я знаю экстрасенсов нет, тем более по Эксивам.
СообщениеДобавлено: Чт мар 10, 2016 11:45 am
Дружище, торпедо контрактная уже стояла (Так как стоит номер разбора и я заметил что есть датчик света!) И все работало. Я хотел лишь спросить схему, может у кого есть?
СообщениеДобавлено: Чт мар 10, 2016 12:16 pm
http://dfiles.eu/files/yckvxzqk5
СообщениеДобавлено: Чт мар 10, 2016 4:15 pm
Endry53123
Правила почитайте, Овеквотинг запрещён. Устное предупреждение.
