Текущее время: Ср мар 18, 2026 7:31 am
 Заголовок сообщения: проблема с проводкой трамблера
СообщениеДобавлено: Сб мар 19, 2016 9:44 pm
Машина: Toyota carina e
здравствуйте!
нужна помощь электриков или просто шаристых)
возможно ли заменить трамблер с 3 контактами и без дадчика коленвала
на трамблер с 4 контактами и дадчиком коленвала с полным подключением дадчиков
1 фото это мой
2 тот который хочу поставить цвета проводов разная
возможно ли это???
:spasibo--:
Комментарий к файлу: котрый хочу поставить
1433507572793_bulletin.jpg [ 48.21 КБ | Просмотров: 2069 ]
Комментарий к файлу: мой
1563759111.jpg [ 101.07 КБ | Просмотров: 2069 ]
 Заголовок сообщения: Re: проблема с проводкой трамблера
СообщениеДобавлено: Сб мар 19, 2016 9:50 pm
1.нельзя
2. смысл? Трамблер БОШ практически весь перебирается,все можно заменить что может сломаться
СообщениеДобавлено: Сб мар 19, 2016 9:53 pm
сломался датчик распредвала в трамблере
хотел заменить трамблер а достался этот
и вот с проводкой беда
СообщениеДобавлено: Сб мар 19, 2016 9:58 pm
Двигатель: 4A-FE БОШ
Имеешь ввиду датчик Холла?Закажи его отдельно и замени.
СообщениеДобавлено: Сб мар 19, 2016 10:03 pm
походу придется так и сделать(
а почему этот нельзя пристроить как то?
СообщениеДобавлено: Сб мар 19, 2016 10:14 pm
Ramil5593
Из-за проводки,места расположения датчика распредвала и наверно установка самого трамблера.Датчик распредвала на твоей машине(система БОШ)установлен в районе шкива коленвала.
СообщениеДобавлено: Сб мар 19, 2016 10:17 pm
а если к этому трамблеру подвести проводку от датчика коленвала что та из этого выйдет ?
СообщениеДобавлено: Сб мар 19, 2016 10:35 pm
Ramil5593
Не мудри, :ni_zia: не получицца.Не забывай ,там ещё на датчик Холла + - и сигнальный провод.
СообщениеДобавлено: Сб мар 19, 2016 10:37 pm
разные датчики,разные сигналы,разные системы управления. Подвести проводку...
СообщениеДобавлено: Сб мар 19, 2016 10:38 pm
понятно,спасибо вам)
СообщениеДобавлено: Сб мар 19, 2016 11:30 pm
Смотри по деньгам:
http://exist.ru/price.aspx?pid=C6B0006D&sr=113
http://exist.ru/price.aspx?pid=5F709756&sr=113
http://exist.ru/price.aspx?pid=6EB094AF&sr=113
http://exist.ru/price.aspx?pid=0CF05814&sr=113
http://exist.ru/price.aspx?pid=C2104B8A&sr=113
