Зарегистрирован: Сб окт 08, 2011 7:24 pm Сообщения: 312 Откуда: Украина Репутация:4 [ ? ]
Тайна раскрыта У тебя нет трамплера.Провода подключаются к катушке. Тебе бы лучше обратится к Авенсисоводам. У них вроде такие 3S-FE. Ну или методом тыка. с начала по порядку 1-2-3-4, 1-3-2-4, 1-4-2-3 как-то так. Посмотри внимательно на самой катушке возможно есть номера. Может картинка поможет http://www.japancats.ru/toyota/Parts.as ... 801ca72c62
_________________ Toyota Carina E 3S-FE,мкпп, лифтбек,цвет 205,кондиционер
Зарегистрирован: Чт окт 27, 2011 2:23 pm Сообщения: 59 Откуда: г Нефтеюганск Репутация:0 [ ? ]
Машина: toyota carina
Двигатель: 3sfe
Воо вот так как на схеме так у мня и подключено в данный момент)))) значит правильно)))сейчас а до этого было подключено не правильно!)) НО ведь ездил почти год так! разве это возможно?
ТО есть, на катушки попарно подключены провода 1-4 и 2-3 цилиндров. Порядок значения не имеет, судя по этой картинке:
Зарегистрирован: Пн сен 30, 2013 7:47 am Сообщения: 3890 Откуда: Тюмень Репутация:123 [ ? ]
doppler67 писал(а):
как на крышке и как у всех
У меня как на крышке, на последней картинке не верно, 2 и 3 перепутаны, подключай как на крышке написано, и как пронумеровано, 1-й от маслозаливной горловины
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 24
