Текущее время: Чт мар 19, 2026 7:00 am
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2016 4:12 pm
Машина: Toyota Carina E/англичанка/
Двигатель: 2.0/133 3S-FE
Проблема такая неприходит масса на основное реле фар которое находиться в блоке предохранителей около аккумулятора.При замыкании реле пальцем или подача массы на контакт реле все срабатывает.Фары светиться.Два варианта провод перебит или переключатель.Подскажите на какой контакт переключателя подать массу,которая идет на реле на контакт масса.Провод приходит на реле контакт масса красный с синий полосой.Похоже что переключатель невыдает массу хотя на него приходит.Суть такая подать на контакт который идет на реле массу через тумблер и включать и выключать реле принудительно в салоне..На какой контакт это можно подать разьем переключателя. Нужен контакт на большом разьеме переключателя на руле, на который подать массу и который идет на реле контакт масса.Тема сумбурная получилось.
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2016 10:48 pm
Да, с первого раза и не врубишься. А второй мне лень читать. Мозг жалко. Но совет. Все равно надо с ближним ездить. Подай питание на реле(переделай) при включении зажигания( или при заведенном двигателе)
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
о, или купи б/у стрекозу, рублей 500 стОит
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2016 7:03 am
Юрий спб
Скорее всего виноват переключатель, отвалился проводок, у меня (и не только) было такое,
где то была тема по его ремонту, не могу найти :( , а вычислить провода от него легко,
если снять кожух переключателей, увидишь как из трубки рычага поворотов выходит
кембрик, вот по нему и иди, до разъема основной проводки, там три провода, красный и два
белых, или наоборот, точно не помню, но не ошибешься, габариты и головной свет включаются
подачей массы, можно "вычислить" контрольной лампой подключенной к массе, лампу лучше
взять на 10W (хватит для срабатывания реле), спалить там вроде нечего, если попадешь на
контакт сигнала, громко не материться :ts_ss: :)
Вот чего то нашел: viewtopic.php?f=4&t=3711&hilit#p118488
Еще может быть виновата кнопка задних ПТФ, но это если она с электронной начинкой,
у меня обычная, по этому ни чего конкретного не скажу :(
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2016 10:50 am
И сам перечитал, для крепких мозговых извилин.Прошу прощения.Надо было ехать а пропало все,/ по фарам/оттуда такое и написание темы.Под руками нет перереключателя подрулевого.Потом займусь переключателем.Вышел из положения так, если нечего нет подруками а ехать надо.Конечно это колхоз, но работает и ездить можно некотрое время. Взял тумблер и кусок провода пвс 075,припал. От реле фар контакт масса помоему 3к.Откусил провод подводящий массу к реле и к нему подключил проводок 0.75.Проводок подал на выкл. другой конец выключателя на массу прикрутил.Выключатель закрепил спереди за номерным знаком.По желению где угодно.Маленько неудобно, как только включаешь выключатель,сразу горят все фары.На первое время потянет.Делаеться так заводишь машину, подходишь спереди к выключателю, включаешь и поехал.По приезду надо выключать выключатель.Этот вариант хорош если случилось в дороги или надо ехать в срочным порядки.Достаточно иметь кусок провода,можно без выключателя просто скручивать провода между собой.
Добавлено спустя 10 минут 3 секунды:
По птф читал темы,что виновником может быть и кнопка.У меня англичанка птф нестоят хотя кнопки работают даже подсветка кнопок горит.Индикация на приборке загораеться передние и задние птф.По ближниму и дальнему почемуто индикации на приборки нет.После моего колхоза.Подсветка приборки работает.
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2016 11:07 am
Это касается только задних ПТФ (кнопки), они вроде как у всех, не взирая на происхождение :)
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2016 11:16 am
Может так.Особо в эти подробности невникал.Сейчас вопрос, а есть у меня подушки безоопасности.Как можно проверить есть подушки .Машина 1994 ,помоему подушки стали ставить в 1994 году в сентябре.
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2016 11:25 am
Вот это не скажу, у меня не было ни когда, признаков наличия не знаю,
знаю только что были механические, и электронные, если электро, то
под рулем должен быть "спиральный провод" он же "шлейф",
вспомнил признак!, на руле должно быть написано "SRS",
если написано, то один из 2-х вариантов может присутствовать :)
другое дело как узнать работоспособны или нет :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2016 11:54 am
Некогда невсматривался на руль.Полезу менять переключатель а там засада типа подушки.Чтото и тем про это невстречал.Шлейфов некаких нет и надписи тоже нет.Значит нет нечего.
