Текущее время: Ср мар 18, 2026 7:30 pm
 Заголовок сообщения: 7афе лб не заводится(
СообщениеДобавлено: Чт авг 18, 2016 8:47 pm
Машина: toyota cariha
Двигатель: 7afe
нужна помощь
карина ат211 двигатель 7 афе лб
не заводится,а если завелась ровно 1 сек работает и пропадает питание на форсы.
форсы сухие значит не льет топливо
ошибок нет,бывает вылазит 15 ошибка но она пропадает потом
поменял б,провода нгк.свечи нгк платина.
б.насос,фильтр в баке и под капотом
движок после капиталки(прошло 1 месяц)
что может быть???
а,еще чтоб не было лишних вопросов
д-к колена и распред вала новый оригинал
давление в рейке 2.5 -3.при зажатой обратке около 5
метки на грм все норм.
подскажите что может быть?а то уже стоко руб всадил в нее)))
Можно всю жизнь учиться и всего не узнать.
Последний раз редактировалось apostallll Пт авг 19, 2016 5:49 pm, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: ребята помогите
СообщениеДобавлено: Пт авг 19, 2016 12:09 am
Похоже на блокировку иммобилайзером.А раньше как было,и после чего произошли вот эти изменения,что до этого делалось?
СообщениеДобавлено: Пт авг 19, 2016 6:57 am
Сразу началось, или поездила после капиталки?, только форсы "блокируются",
или искра тоже пропадает?, что пропадает на форсах (+) или управляющий (-),
(+) на форсы и зажигание идет по цепи AM2 до замка зажигания, и после замка
по цепи IG2, если пропадает (+) то это не иммо, больше похоже на сигналку,
которую врезали в эту цепь, или тупо повреждение или неконтакт в косе,
потому что (+) идет минуя ЭБУ, если пропадает управляющий (-),
тогда получается ЭБУ блокирует, и тогда или ошибки, или иммо,
выясняй что пропадает на форсах (+ или -), остается искра или нет,
тогда проще будет локализовать,
только искру проверяй жестко закрепленной на массу свечей :!:
Кстати, если есть сигналка, напиши какая.
СообщениеДобавлено: Пт авг 19, 2016 5:07 pm
Двигатель: 7afe
.машина после капитального ремонта ездила норм.Пропадает (-).искра есть. Иммо нет.сигналки нет(она стояла я ее вырезал и все востоновил)меня смущает ошибка плавающая то 14 то 15.на катушку приходит -.+. Минус хороший 0.1 ома.искра норм на вид.значит сигнал на катушки идет от эбу .а вот от катушки до эбу пропадает(косу вскрыл провода норм,звонят от катушки до эбу)как мозг определяет какая катушка не работает?ведь провода идут на один пин в эбу.
СообщениеДобавлено: Пт авг 19, 2016 5:26 pm
я думал случилось чего....
название сменил бы темы
или здесь бы написал
viewtopic.php?t=1428
CARINA E 3SFE 1993 - продана
AVENSIS AT22, 3SFE SOL 2001
www.plus-kostroma.ru
 Заголовок сообщения: Re: 7афе лб не заводится(
СообщениеДобавлено: Пн авг 22, 2016 6:58 am
Катушки работают по очереди, мозг посылает импульс, то на первую, то на вторую,
и ловит ответ, так и определяет, если импульс ушел на 1-ю, а ответа нет, значит
для него 1-я катушка и неисправна, я так понимаю :? .
Может с массами двигателя что то не так, или помеха какая то забивает ответ от катушки,
и мозг его не видит, или не понимает :nez-nayu:, вспоминай что по электрике делал, может
генератор перебирал?, некоторые регуляторы могут такую "пургу" в сеть нести, что ни
какие помехоподавители не справятся, можно для пробы отключить все провода от гены,
или ремень скинуть, чтоб его исключить, не замыкал ли чего во время ремонта?, и еще,
провода от импульсных датчиков, и наверное от катушек (по которым идет ответ) тоже,
как правило экранированные, может экран от массы отошел где то, не знаю, мозг судя
по всему рабочий, просто он блокирует работу потому что не видит сигнала от катушки,
а вот почему не видит :du_ma_et: , скорее всего ерунда какая то, на которую и не подумаешь.
СообщениеДобавлено: Вт авг 23, 2016 10:05 pm
Двигатель: 7afe
Спс буду лазить
СообщениеДобавлено: Вс авг 28, 2016 1:55 pm
Двигатель: 7afe
поменял катушку номер 2.эфекта 0
теперь висит 2 ошибки 14 15.
прогуглил, перерыл инет все пишут питание (+) (-) но питание есть просадки нет.
поменял провода igf
завелась на 5 мин поработала заглушил и опять такая беда.
СообщениеДобавлено: Пн авг 29, 2016 11:09 am
Продублируйте провода этой цепи.
Код 14.jpg [ 60.21 КБ | Просмотров: 6866 ]
СообщениеДобавлено: Пн авг 29, 2016 12:16 pm
Если опираться на электросхему родственника Авенсиса с катушечным 7А, то минус на катушках постоянный, ничем не коммутируемый и пропадать ну никак не должен.
Сигналы IGT у каждой катушки свой, а IGF общий. Оба идут напрямую к ЭБУ.
Наверное, в соответствии с сигналом на катушку. На какую катушку сигнал IGT подавался, а ответа на общую ногу IGF не пришло - та и не работает.
СообщениеДобавлено: Пн авг 29, 2016 9:15 pm
Двигатель: 7afe
Продублирова igf. Igt тоже кинул новые все норм.перепаял кандеры на 4,7 мкФ что после стабилитрона стоит типа фильтр,и 3.3 мкФ дальше который по схеме.и о чудо завелась!!!!))))на холостых бывает глохнет.но это я думаю решу чисткой кхх.при разгоне дергает ее теперь(((что то опять навернулась.хочу во Владивостоке мозги заказать нашол за 1т.р.у нас минимум 5т.р стоит попробую поменять
СообщениеДобавлено: Пн авг 29, 2016 9:20 pm
apostallll
"Массы" на двигатель проверял?
СообщениеДобавлено: Пн сен 05, 2016 10:07 pm
Двигатель: 7afe
да проверял,0.1 ома
СообщениеДобавлено: Сб сен 17, 2016 12:08 am
apostallll
Ну и что на данный момент? Что прояснилось,что исправилось?
