Текущее время: Ср мар 18, 2026 5:21 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Дворники Carina 1993г
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2013 2:13 pm
стерлись, значит, как-то у моего генератора счетки. я его снял, поменял щетки, поставил. замерял заряд, а он 17,9-18,0,\. Не стал я искать причину привез себе новый генератор. только вот акб за 3 дня (гена ехал 3 дня) померла от перезаряда
Добавлено спустя 25 секунд:
о кстати, и дворники так же делали
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2013 2:16 pm
Машина: Toyota Carina Дизель 2л
Двигатель:
Походу дохера напряжения дает... Короче скорее всего гену под замену, а что с дворниками делать?
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2013 2:46 pm
у меня сами по себе не терли, просто очень быстро, и не всегда сами останавливались
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2013 3:02 pm
А какое состояние "пациента" на данный момент, я так понял сига исключена, всё подключено по схеме без неё?! Гена на месте?! АКБ заряжен?! машин не заводится?!
или в этой схеме что то по другому?
возможно восстановить получится, только нужен знающий человек-электрик!
думаю они "успокоятся" когда гена будет норм ток выдавать :du_ma_et: хотя не знаю пока как это взаимосвязано :nez-nayu:
Руслан
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2013 3:22 pm
Двигатель:
Дворники теперь работают когда зажигание начинаешь включать. Сиги нету, гена на месте, машина заводится
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2013 3:46 pm
Надо по схеме разбираться + визуально посмотреть, похоже где то оплавилось/коротнуло, проводка или ещё может в блоках предохранителей.
Руслан
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2013 4:20 pm
Двигатель:
Блок вроде целый, и под копотом и под рулем.. Скорее всего тога коротнуло где то..
Завтра буду смотреть, сделаю фотки, может поможете=)
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2013 4:40 pm
dron47
Заполни профиль, откуда :wink:
dron47 писал(а):
может поможете=)
чем сможем :a_g_a:
Руслан
 Заголовок сообщения: Re: Дворники работают сами по себе!
СообщениеДобавлено: Вс ноя 06, 2016 7:52 pm
Все привет,такая вот проблема,дворники не становятся на место,останавливаются на пол стекла,при включение опять идут в низ и не до конца на вверх,я так понял что механизм прокрутился,ставлю именно щетки на место как должны быть,идут вниз только потом на вверх,и опять остановка на пол лобовухи.Кто сталкивался с такой проблемой?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2016 7:29 am
Верно понял, нужно снимать трапецию, и выставлять начальное положение рычага на моторе,
условно он должен быть параллельно тяге трапеции, то есть тяга должна быть над рычагом,
вдоль него, корректировка уже по месту :)
