[ Сообщений: 15 ] |
Lestat
Добавлено: Вс дек 04, 2011 8:36 pm |
Зарегистрирован: Сб май 02, 2009 12:44 pm Сообщения: 40 Откуда: Стерлитамак Репутация: 1 [ ? ]
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE, LB
Всем доброго времени суток. у меня проблема перестали работать следующие приборы: прикуриватель, регулировка зеркал, обдув, магнитола (часы работают). просмотрел предохранители вроде как все целые. заметил что на некоторых местах стоят с большей "амперностью". но так уже езжу два года. с чего все началось: подарили обогрев сидушек от прикуривателя. первый вечер ездил нормально, а вот сегодня заметил что сначала перестал работать прикуриватель. а потом уже и обдув вырубило. ну и соответственно после этого начал проверять что еще перестало работать. подскажите где искать поломку. плавкий предохранитель на прикуривателе проверял, целый.
_________________ CARINA E(UKP), 4AFE, 1995, MANUAL TRANSMISSION, XL TYPE, LIFTBACK, LB.
Добавлено: Вс дек 04, 2011 8:39 pm |
Ну зачем тем-то столько?  Прозванивай предохранители.  Визуально не всегда можно определить.
Lestat
Добавлено: Вс дек 04, 2011 9:22 pm |
правильно говорите, не хорошо тем много открывать. да вот тока глядя на вот эту страничку из букваря я уже и во все сомневаюсь что проблема в предохранителе.
Lestat
Добавлено: Пн дек 05, 2011 10:58 am |
Поменял я тупо предохранитель №8, 13 и все заработало. заодно и контрольку купил. Товарищи простите за новую тему, в электронике не особо разбираюсь - запаниковал! как говорится ломайте меня полностью  , можно тему удалить если в ней нет информационной ценности.
SaiD
Добавлено: Пн дек 05, 2011 11:38 am |
Lestat писал(а): тему удалить если в ней нет информационной ценности. Ценность в ней все та-же - Еще раз (черти в который уже раз) доказывается, что бесполезно смотреть на предохранители, а нужно их проверять контролькой.
aboldys
Добавлено: Пт ноя 11, 2016 9:10 pm |
Зарегистрирован: Чт янв 27, 2011 7:03 pm Сообщения: 297 Откуда: Калуга Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Carina E хэтчбек
Двигатель: 1800 lb
мужики резко перестали работать дворники, печка, магнитола, прикуриватель, панель приборов полностью (тахометр, лампочки), ни 1 лампа не горит кроме открытия двери. Машина заводится, есть ближний свет, в салоне лампы горят, погода ужас сейчас метель... до дома еле доехал. 1 раз всё заработало на 20 секунд, как включил поворотник опять отрубило... куда лезть первым делом? сейчас отогреюсь первым делом преды прозвоню, как реле проверить? ощущение замыкания или плохого контакта.. только где...
_________________ Carina E 97 г. дв. 1,8 7A-FE LB 107 кобыл
Виталичек
Добавлено: Пт ноя 11, 2016 9:28 pm |
Зарегистрирован: Пн ноя 05, 2012 2:20 pm Сообщения: 2366 Откуда: Лен. обл. п.Сиверский Репутация: 61 [ ? ]
Машина: карина е
Двигатель: 7A FE LB
Массы надо проверить, но не просто посмотреть, а с пристрастием - подёргать, погнуть... Искать плохой контакт. Проверять разъёмы под блоком предохранителей. Хотя бы пошевелить. А конкретней
_________________ Виталий, Карина Е, седан, 1996, англичанка, 1,8л, 7А-FE LB, владею с мая 2012г.VIN SB153ABK10E047455.
aboldys
Добавлено: Пт ноя 11, 2016 9:34 pm |
Двигатель: 1800 lb
под капотом блок шевелил и в салоне провода на предах продёргал, а массы какие в салоне проверить? где они? на приборке где то сзади есть да? под капотом с массой всё в норме 100% (на чашке и на кпп всё ок) пойду тестером преды получше проверю все и реле и конаткы =)
при включении зажигания горит 1 лампа АКБ и всё, но зарядка идёт, с аккумом всё в норме, крутит бодро
Виталичек
Добавлено: Пт ноя 11, 2016 10:03 pm |
Машина: карина е
Двигатель: 7A FE LB
aboldys писал(а): а массы какие в салоне проверить?  Всё это на Форуме прочитал. В живую не знаю где и что в Карине. Пока не подводила! (тьфу, тьфу, тьфу)
kulon nn
Добавлено: Пт ноя 11, 2016 10:24 pm |
Зарегистрирован: Пн окт 28, 2013 9:29 pm Сообщения: 341 Откуда: БОР.НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛ Репутация: 14 [ ? ]
Двигатель: 4a-fe БОШ
Посмотри под торпедой в районе замка зажигания правей ближе к магнитоле там в пучке проводов фишка---разьем.... и один провод черный с белой полосой отходит и через 3 сантиметра отпрессован типа трубкой в изоляторном кембрике..смотри его контакт.......зачем эта трубка незнаю....провод толстый силовой там плюс...смотри не коротни...в этой трубке плохой контакт ...
Faranos
Добавлено: Сб ноя 12, 2016 6:55 am |
| Летописец |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 6:46 pm Сообщения: 4383 Откуда: Улан-Удэ Репутация: 250 [ ? ]
Для начала пристально изучи преды, может где "жучок" намотан или преды китайские(алюминиевые) стоят и контакт плохой.
aboldys
Добавлено: Вс ноя 13, 2016 11:24 am |
Двигатель: 1800 lb
в итоге нет плюса + в салоне, в ара сервисе подпитали к другому плюсу на замке зажигания, всё заработало. сказали что где то обрыв под торпедой, найти не реально. есть сомнения безопасно ли это? поискать электрика другого?
Добавлено спустя 11 минут 48 секунд: kulon nn а эту трубку опресованную нужно снять прямо? попробую её найти
Alexxx
Добавлено: Вс ноя 13, 2016 7:57 pm |
Зарегистрирован: Вс фев 15, 2009 4:09 pm Сообщения: 143 Откуда: Самара Репутация: 8 [ ? ]
у меня такое было. предохранитель (по-моему ign2) в салоне под рулем
_________________ 1. CarinaE 92г. двиг.4AFE не LB 115 л.с (теперь 7AFE LB). МКПП С52 золотистый седан (4М3) 2. CarinaE 95г. лифтбек, двиг. 4AFE не LB 115 л.с(комп Denso). AКПП Советую ознакомиться всем: http://media-mera.ru/kob/vpsssr/basics_of_sociology
kulon nn
Добавлено: Вт ноя 15, 2016 9:43 pm |
aboldys писал(а): kulon nn можешь показать эту фишку? Ищи правей замка зажигания,где ключ вставляешь, под торпедой...смотрел по схеме помоему от замка зажигания выходят два провода черных с белой полосой---который то из них...попробуй поискать в замке зажигания и пройти от него...на первом фото ее не видно,может выше,посмотри под приборкой...
[ Сообщений: 15 ] |
