Текущее время: Ср мар 18, 2026 5:21 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2015 10:32 am
Машина: Carina E LiftBack
Двигатель: 7A-FE МКПП
Добрый день! Помогите, пожалуйста!
Может кто сфотать разъем-маму лямды, на моторной косе? Или может есть готовая фотка.
У меня этот разъем отсутствует, но хочется сделать по феншую, что бы было всё красиво. А угадать по каталогу тойоты, практически нереально. :(
СообщениеДобавлено: Вс ноя 20, 2016 9:43 pm
Машина: toyota carina e
Двигатель: 4 afe
кто подскажет как поключить лямдэ зонт через мозги на тойота карина е 1997 года 1.6 106 лошадей ,просто прошлые хозяева удалили его нафиг и всё теперь начало нати не можем лямды зонда
СообщениеДобавлено: Пн ноя 21, 2016 7:43 am
Машина: Toyota Carina e
Двигатель: 4A-FE не LB
Metabolik писал(а):
удалили его нафиг
Обратите внимание есть модели на которых лямбды и не было вообще , как например на моей .
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2016 12:50 am
Машина: CARINA E SED/LB(JPP)
Вечер добрый, такая проблем лямбда находится под двигателем, фишка лямбды оторвана предыдущим владельцем(провода: чёрный,чёрный,синий,белый), фишка на косе раздроблена и аккуратно обмотана пакетиком и изолентой..провода коричневый,красно-белый, сине-розовый и красно-синий(последний идёт в чёрной экранированной обмотке)
Как это дело можно соеденить?какого цвета провода вообще приходят на фишку косы? Двигатель 100% не ЛБ(так мне сказали на форуме). Чек не горит но при скрепочной диагностике выползает,расход соответственно не малый.
Добавлено спустя 6 минут 11 секунд:
Re: Как подключить Lambda Sensor Denso (Лямбда зонд) 4A-FE 1997
Жаль не получается фото добавить
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2016 7:45 am
На датчике:
Сергей311 писал(а):
провода: чёрный, чёрный
это подогреватель лямбды, полярность не важна, два провода одного цвета,
это всегда нагреватель датчика, рекомендую прозвонить омметром :) ,
Сергей311 писал(а):
провода: синий, белый
это сигнал и масса (земля) самого датчика, масса должна звониться на корпус
датчика (если я не ошибаюсь), другой провод соответственно сигнал!,
на косе двигателя:
Сергей311 писал(а):
провода красно-белый, сине-розовый
подогрев лямбды, соединить с черными,
Сергей311 писал(а):
провод коричневый
масса (земля) датчика, соединить с тем проводом датчика,
который звонится на корпус датчика,
Сергей311 писал(а):
красно-синий идёт в чёрной экранированной обмотке
соединить с сигнальным проводом датчика, в экране всегда идет сигнальный провод,
вроде так :) , вот еще нашел:
лямбда.jpg [ 69.44 КБ | Просмотров: 2672 ]
