Текущее время: Ср мар 18, 2026 3:16 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 73 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Вт июн 15, 2010 12:05 am
если кому интересно, то реле на свет при старет стоит под консолью подлокотника. А именно после рычага КПП, его можно разглоядеть сняв кнопки(заглушки) попогреев.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 14, 2010 2:19 am
Сидел тут в Нягани, и от нефиг делать прикинул такой вариант включения светодиодных DRL.
Верхняя кнопка - лягушка от педали тормоза, нижняя - габариты.
Завели машину, нажали на тормоз - огоньки загорелись. включили ближний свет или габариты - отключились. Выключили габариты - снова включились.
Комментарий к файлу: Как вариант...
drl.jpg [ 165.2 КБ | Просмотров: 6245 ]
СообщениеДобавлено: Вс ноя 14, 2010 11:07 am
Про штатную чуть-чуть писали в теме "как отключить скандинавку"
Добавлено спустя 7 минут 46 секунд:
Mouflon
Мне кажется сложновато для простого подключения от педальки. :) , всетаки от датчика скорости было-бы не плохо, только упростить все - едет машина - горит, не едет -не горит, ну и отключение при включенных габаритах
2. Всетаки если уж не спец огни, то включать не ближний, а дальний в половину яркости , вся мощность ближнего света бьет в пол, а дальний даже на 25% мощности будет заметнее, чем ближний на полную - назначение дневного света имеено заметность авто.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 14, 2010 11:41 am
У лампы накаливания зависимость светового потока от потребляемой мощности - нелинейная, при мощности в 25% она светить почти не будет, только греть.
Добавлено спустя 12 минут 9 секунд:
Mouflon, ты как всегда, все усложняешь до невозможности повторения рядовым Карино-водом. Все сложные придумки, так и остаются чертежами, или макетными платками в одном экземпляре.
Ну или если сделать "сложное" устройство, то запустить его в серию.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 14, 2010 12:04 pm
А ты как всегда бухтишь не по теме... :) Ничего не меняется...
СообщениеДобавлено: Вс ноя 14, 2010 12:12 pm
:D :D :D :D :D
Добавлено спустя 5 минут 53 секунды:
а не кто не пробовал на пике собрать подобную приблуду?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 14, 2010 12:15 pm
atl писал(а):
:D :D :D :D :D
А в чём разница то? Ставишь вместо AVRа PIC и вперёд... Си под них есть, программатор - то же не проблема. А функционал что одного что другого примерно одинаков.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 14, 2010 4:18 pm
Для контроля по скорости и габаритам достаточно одного транзюка, пары диодов, пары кондеров и трех сопротивлений. Попробовал свои каракули на эту тему отправить - не получается :(
СообщениеДобавлено: Вс ноя 14, 2010 4:41 pm
Сохрани в jpg и приаттачь.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 14, 2010 6:39 pm
Вот, токо еще один диодик придется от освещения поставить - не сообразил сразу :(
Scan10001.jpg [ 5.16 КБ | Просмотров: 6909 ]
СообщениеДобавлено: Вс ноя 14, 2010 7:12 pm
Ты бы номинальчики и что за транзистор написал бы ещё. можно было бы в протеусе смоделировать...
СообщениеДобавлено: Вс ноя 14, 2010 7:33 pm
У меня моделировать нечем - всегда практически подбираю - это-же просто идея, а не готовая схема, диоды любые маломощные, транзюк любой Дарлингтоновский p-n-p, Резюки кОм от 3 до 10 примерно, нижний - ок 1 кОма, кондеры подбирать - первый по скорости на которой должно включаться, Электролит думаю ок 10 мкФ
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2010 4:16 am
Mouflon
SaiD
Ребята, отличная идея!!! Вот только хотелось бы все в одной схеме увидеть :D
Toyota Carina-E
Я и моя Каришка на drive2
СообщениеДобавлено: Пт ноя 26, 2010 4:50 pm
А мне кажется, что заводить двигатель, в большой мороз, лучше без лишних потребителей... Завел, включил и поехал. Я это делаю на автомате...
СообщениеДобавлено: Пн янв 10, 2011 10:19 pm
Репутация: 28 [ ? ]
Машина: Camry Престиж+
Двигатель: 2AR-FE
Куда в моторном отсеке можно подцепиться без резки проводки, так что бы, когда завел двигатель, напряжение появилось, заглушил - пропало? Нужно для подключения светодиодов (типа дневные ходовые огни спереди для езды по городу). Поставил в фары АГ второго образца вместо трех диодов вот такие. Хочу что бы включались вместе с двигателем.
Валерий
Было: Carina E седан МКПП 7A FE LB 1995г. англичанка.
Есть: Toyota Camry 2012 Япония Престиж+
СообщениеДобавлено: Пн янв 10, 2011 10:28 pm
Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
Ильюха сделал практически так, подцепился к ACC.
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Вс фев 19, 2017 3:47 pm
Здравствуйте.
подниму темку.
Я стал владельцем карины е без автоматического ближнего света.
В практике использую на старых японцах простейшую схемку на 1 реле.
У япошек габариты и ближний свет включается через массу.
На разъеме подрулевого переключателя эта масса - ТОНКИЙ бело-черный провод (есть еще толстый.)
доработка заключается в том, что бы эта масса подавалась на переключатель только при включенном зажигаии и "первом" положении ключа (это СИНЕ-КРАСНЫЙ провод с замка зажигания)
итого имеем: разомкнутые контакты реле подключаем в разрыв бело-черного провода, а на управляющий контакт с замка зажигания.
Имеем в итоге: переключатель всегда стоит на включенном ближнем свете.
Если включено зажигание или первое положение замка, то фары и габариты горят. При выключении замка в "0" положении тухнут.
габариты, ближний свет можно включать/выключать при заглушенном или заведенном моторе.
При желании можно поставить кнопочку на "обход" этой схемы (просто замыкать контакты реле), хотя за 5 лет эксплуатации японца мне это не понадобилось.
Удачи !
схемка.jpg [ 22.99 КБ | Просмотров: 5745 ]
:jn_pu_sk:
СообщениеДобавлено: Пн фев 20, 2017 8:58 am
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
Доброго всем дня! В своё время,имея лохматого Скорпа 1986 г.,реализовал ДХО предельно просто,используя всего 2 диода-подключился к лампе зарядки. Движка завелась-гена заработал-на лампе появился второй плюс с гены(один плюс на лампу уже есть при вкл.зажигания),через диодик на реле ближнего света-вуаля! Раз тема такая поднялась-поколхозю такое применительно к Карине.
СообщениеДобавлено: Пн фев 20, 2017 10:45 am
Активист Селигера
Репутация: 259 [ ? ]
Машина: ex Carina E БОРТ 107
На мой взгляд автоматически включающийся ближний не рационально и порой не нужно. Так реализовано у нас на Солярисе, если нужно просто постоять, приходится дёргать ручник, чтоб не светить на всю округу в темноте. По мне лучше как на Карине, нужен ближний, включил.
СообщениеДобавлено: Пн фев 20, 2017 11:56 am
при схеме, указанной мной выше, включение габаритов и ближнего света остается на штатном переключателе. Все, что добавляет схема - это отсутствие возможности включить габариты и ближний свет при вытащенном ключе (или в нулевом положении). Для включения на неработающем двигателе - в положении "1" (работает музыка и включаются габариты, бл. свет).
:jn_pu_sk:
СообщениеДобавлено: Пн фев 20, 2017 10:00 pm
Активист Селигера
R9XL
Схема то понятна и вполне полезна, т.к это напрягает, если по запаре забудешь выключить.
Я высказался о так называемой "скандинавке".
СообщениеДобавлено: Вт фев 21, 2017 1:24 am
Машина: Toyota Corolla
Двигатель: 1.6
я бы фотодиод поставил если бы меня напрягло 8) (комплекты продаются на алиекспресе например)
СообщениеДобавлено: Вт фев 21, 2017 3:37 pm
Год выпуска: 1900
Двигатель: 4afe,3sge,5sfe
У меня на Камрюхе после запуска двигателя сразу включается ближний , габариты перед и зад.
