[ Сообщений: 11 ] |
feedmysheep
Добавлено: Вс окт 22, 2017 6:13 pm |
| Стажер |
Зарегистрирован: Вс мар 27, 2016 6:45 pm Сообщения: 23 Откуда: Кемеровская обл., г.Новокузнецк Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina e"чОрни"Седан
Двигатель: 4afe lb
дорогие друзья, знатно намучившись с иммобилайзером в конечном итоге он был побеждён, ошибку больше не выдаёт, однако автомобиль отказывается заводиться, а именно, насос крутит, но форсы и искра молчат,все датчики прозвонили, всё проверили на несколько раз, всё в норме, однако факт-есть факт, машина стоит без движения уже 4-й месяц, пообщавшись немного с электриком пришли к двум вариантам, либо скидывать машину, либо попробовать перейти на январь, машину я люблю и перспектива продать её меня очень удручает, поэтому интересует вопрос, что нужно для перевода машины на ЭБУ январь?(по поводу того что "лучше бы в своём разобрался чем январь колхозить" скажу так, я обзвонил кучу сто в своём городе, большенство когда узнают что за машина почему то сразу говорят стандартную фразу "к сожалению в вашем вопросе мы не сможем вам помочь" либо эту фразу я слышал через несколько дней после того как пригонял машину на сто, воть) ОСНОВНОЙ ВОПРОС: Как перевести 4a-fe (lb) на январь(5.1,7.2?) Спасибо за внимание ах да, поиском пользовался, ничего толкового не нашёл
MerTV
Добавлено: Вс окт 22, 2017 6:28 pm |
в чем проблема перейти на мозг без иммобилайзера?
feedmysheep
Добавлено: Вс окт 22, 2017 6:48 pm |
| Стажер |
Двигатель: 4afe lb
MerTV писал(а): в чем проблема перейти на мозг без иммобилайзера? да кто бы его знал, опять же таскаю вроде как нужный ЭБУ (на 020 оканчивается), везде смотрят на меня как на совсем недалёкого и говорят что муйня всё это =\
Azamat_630
Добавлено: Вс окт 22, 2017 7:36 pm |
| Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4536 Откуда: Адыгея Репутация: 90 [ ? ]
feedmysheep писал(а): таскаю вроде как нужный ЭБУ (на 020 оканчивается) Какой именно номер у Вашего ЭБУ, я понимаю так, что "Denso"? Добавлено спустя 49 секунд:feedmysheep писал(а): знатно намучившись с иммобилайзером в конечном итоге он был побеждён Почему Вы так решили?
MerTV
Добавлено: Вс окт 22, 2017 8:42 pm |
Если ты не можешь найти того кто заставит работать двигатель как надо на другом ЭБУ от точно такого же двигателя(но без иммо) то внедрение Января в твоем случае точно утопия. Ты видимо не со специалистами общаешься,а с слесарями общего профиля "подай,принеси,пошел на хрен"
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды: Может тебе просто взять косу+мозги Денсо у разборщиков и просто внедрить? Там на три часа делов,можешь и сам сделать если место есть и инструмент,тупо снял-поставил
Azamat_630
Добавлено: Вс окт 22, 2017 9:14 pm |
| Летописец |
MerTV писал(а): Если ты не можешь найти того кто заставит работать двигатель как надо на другом ЭБУ от точно такого же двигателя(но без иммо) то внедрение Января в твоем случае точно утопия.
Череп
Добавлено: Вс окт 22, 2017 9:20 pm |
| Герой былин народных |
Зарегистрирован: Сб янв 18, 2014 7:59 pm Сообщения: 3512 Откуда: Таганрог Репутация: 58 [ ? ]
feedmysheep Так на каком ЭБУ остановились? Вроде ж не так давно пришли к однозначному выводу. Уверен, что такие товарищи, как Игорь Сертолово и Classis 73 смогли бы помочь с покупкой нужного ЭБУ.
С Январем заморачивался тут один товарищ alek-r2008.
Сам по себе Январь можно купить в магазине и поставить на машину без каких-либо глобальных доработок. Вопрос, как он будет работать. Почти все инжекторные ВАЗы идут с иммобилайзером, поэтому не знаю, будет ли толк.
MerTV
Добавлено: Вс окт 22, 2017 10:24 pm |
Черепашка-ниндзя писал(а): поставить на машину без каких-либо глобальных доработок. ну это кому как... по мне так вполне себе глобальные доработки по внедрению датчика коленвала,распредвала,изготовления проводки с нуля и обкатки конфига
feedmysheep
Добавлено: Пн окт 23, 2017 4:57 am |
| Стажер |
Двигатель: 4afe lb
[quote="Azamat_630"][/quote] мой номер эбу 89661-05080 Побеждён он был, т.к перестал выдавать ошибку MerTVну вроде как обращаюсь именно к автоэлектрикам,которые по отзывам весьма не плохо шарят, но видимо не достаточно Черепашка-ниндзямы вроде как к общему знаменателю тогда не пришли и в итоге был взят "020"
R9XL
Добавлено: Пн окт 23, 2017 4:26 pm |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Вт янв 17, 2017 12:06 am Сообщения: 140 Репутация: 2 [ ? ]
feedmysheep писал(а): ОСНОВНОЙ ВОПРОС: Как перевести 4a-fe (lb) на январь(5.1,7.2?) ( главное начать  начните с покупки БУ зубчатого колеса с Вашего мотора и попросите кого-нибудь из специалистов ПРАВИЛЬНО приспособить на него зубья от ВАЗа. Этим Вы сэкономите кучу средств, т.к. 99, 99999 % "специалистов" сделают глаза размером со шкив ВАЗа и посмотрят на Вас с улыбкой. После этого найдите специалиста с головой и отремонтируйте родную электрику. Отсутствие искры и импульса на форсы проверяется совсем не сложно. Насос крутит при прокрутке стартером? Питание на форсы, катушку при прокрутке стартером приходит? Все проверяется обычной контролькой. поподробней бы про "ЭБУ перестал выдавать ошибку иммо". Удачи ! пс - в переделке на январь нет ничего сложного - если сделать вариант без ДПРВ, то даже косу можно не менять, чтоб завести двигатель.. там проводов 15-20 надо соединить... но без зубчатого шкива ВАЗ и ДПКВ - ничего не получится - это половина работы.
_________________ "чужое, халява, взять-взять " )с( "кино ДМБ "
Череп
Добавлено: Пн окт 23, 2017 10:12 pm |
feedmysheep писал(а): общему знаменателю тогда не пришли Тогда поговорите с теми товарищами, которых я выше рекомендовал, объясните что вам нужен ЭБУ без иммо. Найдется к бабке не ходи.
[ Сообщений: 11 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17 |
