Текущее время: Ср мар 18, 2026 8:10 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 110 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
СообщениеДобавлено: Вс июл 29, 2018 5:11 am
Двигатель: 4A FE LB
Skywalker01 писал(а):
Сначала мерил сопротивление реостата.
Реостат у Вас исправен.
Теперь про разъемы. Я не совсем понял как мерить напряжение. По порядку. Вот три фишки
Скажите честно, вот Вы устраняете одну проблему, зачем Вам лишняя головная боль?
Решите вопрос с подсветкой, вот тогда и займётесь остальными фишками, а сейчас отодвиньте их в сторону и не трогайте.
Вставил в два нижних - 10,8v при включенной подсветке. При включенных фарах - 9,7v. Что это за фишка я не знаю, расскажите если кто в курсе, но она в напряжении только при включенных габаритах и фарах.
Поскольку Вам уже написали, что это разъём для выключателя передних противотуманок, то естественно, что там появляется напряжение при включении габаритов. Вот только такие напряжения говорят о разряженном аккумуляторе.
И решил я в итоге проверять напряжение на фишке реостата от нее. Вот таким образом (https://ibb.co/hcWUDo). На фишке реостата, горизонтальный разъем с напряжением в 10v, другой, вертикальный без напряжения.
Вы читали то, что я Вам писал? Разве я писал, что надо проверять таким образом?
Судя по всему, по результатам Вашего измерения, масса на разъёме реостата у вас есть. Теперь ищите "плюс" после лампочек подсветки.
Удачи Вам.
ПыСы
Ну или соедините "колхозный" провод с "вертикальным" выводом разъёма реостата. Если Вы не оторвали его полностью.
Добавлено спустя 10 минут 23 секунды:
Medved писал(а):
Снимите плафон салонного освещения и опишите его провода после замера тестером, и после этого там же произведите замеры контролькой....
А что там будет интересного? Прибор покажет напряжение, а "контролька" это индикатор, в данной ситуации она просто засветится.
Или есть другие варианты, о которых я не догадываюсь?
СообщениеДобавлено: Вс июл 29, 2018 9:59 am
регулятор наклона фар у меня работает... Это дополнительная фишка какая-то для него?
В машине люк есть?
СообщениеДобавлено: Вс июл 29, 2018 11:35 am
Двигатель: 4AFE LB 99 л.с.
Читал, вы сказали измерить напряжение на обоих выводах фишки реостата, а я, признаюсь не совсем понимаю как это делать :?
Красный щуп в разъем, черный на массу?
Я пробовал один щуп в "вертикальный" разъем воткнуть, другой в "горизонтальный" фишки, мультиметр не реагировал на подобное измерение, напряжения нет.
Получается, "колхозный" провод кидали напрямую от приборки к проводу идущему на разъем?
Спасибо за советы!
Я лучше сам ковыряться не буду, колхозить этим проводком ничего не хочу, съезжу к автоэлектрикам. Пусть посмотрят.
Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд:
В машине люк есть?
Люка нет.
Toyota Carina E T190, 1996 г.в. Англичанка
4AFE LB 99 л.с.
СообщениеДобавлено: Вс июл 29, 2018 9:48 pm
По порядку. Вот три фишки (https://ibb.co/nFobto)
1-я :du_ma_et: скорее всего от кнопки омывателя передних фар,
2-я, от кнопки включения передних противотуманных фар.
СообщениеДобавлено: Вс июл 29, 2018 11:34 pm
Думаю теперь вы попали в точку :a_g_a:
Спасибо!
4AFE LB 99 л.с.
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2018 12:06 am
Двигатель: 4A-FE,LB
О волшебностях салонного плафона.
На его фишке 2 провода, прибор покажет на одном +12 а на втором чуть меньше.
Хотя по схемам там постоянный + и управляющая масса после концевиков, но поскольку эта масса не чистая то на ней без хорошей нагрузки (минимум 5ватт) гуляет некий + меньше прямого но гуляет и тестер его видит.
Контролька же показывает абсолютно четко кто и где. Судя по всему туда прибегает + с лампочки индикации окрытых дверей в приборке.
1993 4A-FE LB Japan Red Wagon
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2018 4:32 am
Двигатель: 4A FE LB
Вы это плафон салона пишете? Если туда приходит всего два провода, то почему три положения переключателя?
1. Выключено.
2. Включено постоянно.
3. Включено при открытых дверях.
Как можно реализовать такие возможности двумя проводами?
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2018 4:53 am
Двигатель: 4A-FE,LB
Да это именно плафон салона.
Пункты 1 и 3 именно на них и организованны.
Для реализации пункта 2 необходима потоянная масса(-) и она там присутствует в качестве крепежных винтов к кузову.
В этом плафоне реализовано управление по минусу инженеры тойоты решили что 2 провода более чем достаточно.
Добавлено спустя 7 минут 38 секунд:
Плафон комплектация с люком.
Комментарий к файлу: со стороны стекла
IMG_3896.jpg [ 45.8 КБ | Просмотров: 3707 ]
Комментарий к файлу: со стороны переключателя
IMG_3908.jpg [ 40.32 КБ | Просмотров: 3707 ]
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2018 5:30 am
Двигатель: 4A FE LB
Medved
Понятно. Не разбирал просто ещё.
Но в итоге всё же три провода, просто третий реализован внутри плафона.
СообщениеДобавлено: Пт авг 17, 2018 9:38 pm
В общем, как оказалось я все таки пальнул дорожку. Зачистил, запаял, подсветка заработала. Реостат правда не совсем исправен все таки. Так как при переключении положения просто выключает приборку, а не уменьшает ток.
Теперь такой вопрос, собрался менять подсветку приборки и не обнаружил одного патрона, приборку освещают только 3 лампочки, четвертой нет... Подскажите пожалуйста тип патрона на подсветку приборки, чтобы в магазине купить.
4AFE LB 99 л.с.
