l_denis
Добавлено: Сб мар 19, 2016 10:22 pm |
Зарегистрирован: Вс дек 26, 2010 8:37 pm Сообщения: 1747 Откуда: Ростовская обл., Орловский п. Репутация: 25 [ ? ]
Машина: Carina FF (CT190)
Двигатель: 2C
Сегодня дошли руки перебрать втягивающее, точнее контакты. Сбацал сгоревший контакт из медной шины а он всё равно не крутит. Пробовал + подать напрямую, искрит сильно и не крутит. Ткнул тестером - пищит на проводимость, показывает сопротивление обмотки мотора 1.5 Ом. Это КЗ или так должно быть?
Мурат1623
Добавлено: Сб мар 19, 2016 10:24 pm |
Зарегистрирован: Сб мар 08, 2014 12:15 pm Сообщения: 1836 Откуда: Регион 11 Репутация: 23 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE БОШ
Точно не скажу,но кажись коротыш.
l_denis
Добавлено: Сб мар 19, 2016 10:34 pm |
Двигатель: 2C
Да букварь свой где-то задевал. Думаю, мож кто прозванивал, помнит. Тогда пошел гуглить. ЗЫ. этот стартер помирал с симптомами сгоревших контактов. Однажды вообще перестал крутить. Я разобрал - действительно сгорел малый контакт. Стартер на полку ушел до лучших времён а на замену я другой поставил, который тоже недавно стал барахлить.
pul752
Добавлено: Сб мар 19, 2016 10:38 pm |
Зарегистрирован: Сб ноя 09, 2013 10:56 am Сообщения: 2504 Откуда: Воронежская обл., пгт Давыдовка Репутация: 35 [ ? ]
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
l_denis1,5 Ом - это не КЗ. КЗ - нуль.  Лучше механику диагностируй. Добавлено спустя 7 минут 29 секунд:l_denisЧто измерял? По мануалу глянул без вникания особого  , везде или есть проводимость, или нет.
l_denis
Добавлено: Сб мар 19, 2016 11:12 pm |
Двигатель: 2C
pul752 писал(а): Что измерял? По мануалу глянул без вникания особого  , везде или есть проводимость, или нет.  Померял между корпусом и проводом, который от втягивающего в мотор идёт. Я так понимаю, что если подать питание на этот провод то мотор должен крутить. А он искрит как КЗ, но медный провод 4 квадрата не греется. Втягивающее я исключаю, я вообще его (провод)от втягивающего открутил.
pul752
Добавлено: Сб мар 19, 2016 11:46 pm |
l_denis Я так понял, что измерино минус, щетки, обмотка, щётки, плюс?
l_denis
Добавлено: Вс мар 20, 2016 9:31 pm |
Двигатель: 2C
Всё благополучно разрешилось. Стартер жив. Это у меня вчера степень кривизны рук была высокая.
scotch
Добавлено: Чт июн 08, 2017 1:54 am |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Ср ноя 26, 2014 1:24 pm Сообщения: 476 Откуда: СПб Репутация: 11 [ ? ]
Машина: carina e liftback
Двигатель: 2ct
Добавлю свой вопрос: Перестал работать стартер - не срабатывает втягивающее. Снял,прозвонил - 27 Ом. Разобрал, посмотрел сурово на внутренности втягивающего, собрал обратно - работает. Мучает вопрос : обратно поставить или поменять втягивающее? (авто жены)
_________________ Carina E темно-серый седан 1.6 бош std 97 г. Carina E серый лифтбек 2ct дизель 97 г.
likslava
Добавлено: Ср июл 11, 2018 8:27 pm |
| Контролер |
Зарегистрирован: Пт май 23, 2008 8:07 am Сообщения: 589 Откуда: Кострома Репутация: 12 [ ? ]
Подниму тему! Нужен совет со стартером! Стартер крутит ЗРС, дрыгатель с полтычка запускается, НО, после завода пару секунд скрежет и хруст неприятный.... планетарке каюк? Но заводится то легко и непринужденно.... что может быть? Что заранее заказать перед снятием?
Sokolov_Il'ya
Добавлено: Ср авг 29, 2018 3:07 pm |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Ср ноя 09, 2011 9:55 pm Сообщения: 186 Откуда: Старый Оскол, Белгородская область Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Toyota Carina-E, хетчбек
На горячую не крутит стартер. Например, в пробке постоял, выехал - час по трассе шёл, остановился на заправке. Заправился и не заводится, полная тишина при повороте ключа. Только на пятый раз раза в самом конце поворота ключа начинает схватывать и заводится. Приборная панель не гаснет, только исчезает из прикуривателя напряжение. Это стартер или контактная группа или минус отходит на корпусе. С чего начинать поиск?
_________________ Сейчас Тойота Карина Е GLi 1.6л 107 л.с. lb мотор заменен дважды (1 - прошлым хоз, 2 - мной), 1995 г. Стараюсь улучшать, но пока получается только поддерживать то, что есть (чтобы не было хуже). Мой сайт: Яркие путешествия
Люсик
Добавлено: Сб окт 06, 2018 6:55 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Чт окт 23, 2014 5:33 pm Сообщения: 251 Репутация: 2 [ ? ]
Машина: Тойота Карина Е
Двигатель: 4А-FE
Одно и тоже. Как только смена сезонов весна-осень или зимой при температуре воздуха =/- 0-2 гр.С и повышенной влажности, сразу возникает проблема запуска двигателя. Третий год такая ситуация. Щетки в стартере менял, аккумулятор почти новый. А заводится с 5-8 раза или с толкача. Думаю вообще это не стартер. Аксиома уже - высокая влажность и понижение температуры. При +40 и - 33 гр. С таких проблем нет. Значит не стартер и не контакты. А что тогда? Возможно под крышкой трамблера скапливается влажность. Как точно установить? При повороте ключа в замке зажигания до упора слышен звук слабый правда вращения, но долго стараюсь не держать 1-2 сек. Часы и приборка в этот момент "притухают".
Р.S. И еще деталь. Не стартует только на холодную, если постояла ночь или длительный период на влажном воздухе при низких но не минусовых температурах. Если машина поездила будет заводиться, но появился какой-то интервал в полсекунды наверно от момента полного поворота ключа, до запуска двигателя. До этого было в одно легкое касание и двигатель в работе. П.С. Такое впечатление, что реагирует исключительно на влажность и температуру +5 - 0 гр.С.
Если это стартер, то погода тут не причем вообще. А эта ситуация каждый сезон осень/зима, зима/весна и зимой в оттепель.
Последний раз редактировалось Люсик Сб окт 06, 2018 9:54 pm, всего редактировалось 1 раз.
Slava21
Добавлено: Сб окт 06, 2018 7:52 pm |
| Контролер |
Зарегистрирован: Вс янв 14, 2018 6:05 pm Сообщения: 667 Откуда: Липецк Репутация: 10 [ ? ]
Двигатель: 4A FE LB
Люсик писал(а): Одно и тоже. Как только смена сезонов весна-осень или зимой при температуре воздуха =/- 0-2 гр.С и повышенной влажности, сразу возникает проблема запуска двигателя. Третий год такая ситуация. Щетки в стартере менял, аккумулятор почти новый. А заводится с 5-8 раза или с толкача. Думаю вообще это не стартер. Аксиома уже - высокая влажность и понижение температуры. При +40 и - 33 гр. С таких проблем нет. Значит не стартер и не контакты. А что тогда? Возможно под крышкой трамблера скапливается влажность. Как точно установить? Стартер крутит двигатель? Если да, то тогда надо искать в другом месте. А если нет, то тогда причём тут трамблёр? Нет логики.
_________________ Нас невозможно сбить с пути, нам всё равно куда идти.
ALEX-72
Добавлено: Пн окт 08, 2018 7:29 am |
| Герой былин народных |
Зарегистрирован: Пн сен 30, 2013 7:47 am Сообщения: 3890 Откуда: Тюмень Репутация: 123 [ ? ]
Люсик писал(а): слышен звук слабый правда вращения Может бендикс Объяснил бы подробнее, стартер крутится а двигатель нет, или "вяло" крутит, а ещё лучше чтоб кто нибудь более опытный послушал, а так только гадать
_________________ Алексей.
Люсик
Добавлено: Вт окт 09, 2018 4:23 am |
| Инструктор |
Двигатель: 4А-FE
ALEX-72 писал(а): а ещё лучше чтоб кто нибудь более опытный послушал, а так только гадать  Кто бы спорил. А в электрике не может быть сбоя? Аккум. новый (1 год) служит, но не проверял электролит, контакты, как поставил так и стоит. И еще фишка есть. Сигналка с ц/з бывает дает сбой - двери открывает, а сама не отключается, дергаешь ручку начинает выть сирена. Может тут искать проблему нужно?
ALEX-72
Добавлено: Вт окт 09, 2018 8:49 am |
ЛюсикС таким "букетом" лучше к электрику, оставить машину чтоб он сам, после ночной стоянки проверил стартер, и всё остальное, даже электрику не всегда сразу понятно, что там наворотили до него, но если стартер при повороте ключа срабатывает, но не заводит, вряд ли сигналка виновата
Slava21
Добавлено: Вт окт 09, 2018 7:47 pm |
| Контролер |
Двигатель: 4A FE LB
ALEX-72 писал(а): вряд ли сигналка виновата Вряд ли? Как по мне, то она ту вообще не причём. ЛюсикВам надо к электрику. Если аккумулятор новый, а крутит слабо. То тут от нерабочего генератора, до плохого контакта в силовых проводах или неисправности стартера. Как Вам уже писали - поле деятельности огромное. Без знаний электрики, неисправность сможете найти разве что случайно. Вы где живёте то?
ALEX-72
Добавлено: Ср окт 10, 2018 3:34 pm |
Slava21 писал(а): по мне, то она ту вообще не причём Не ну бывают случаи с реле блокировки от сигналки, нужно "живьём" смотреть, по тексту на форуме такое не определяется
Slava21
Добавлено: Ср окт 10, 2018 9:16 pm |
| Контролер |
Двигатель: 4A FE LB
ALEX-72 писал(а): по тексту на форуме такое не определяется Юмор в том, что если человек может грамотно описать симптомы, то, как правило, он и сам может разобраться в чём проблема. А в текстах на форуме, чаще всего мы читаем описания проблем в виде - кагда дергаешь за пимпочку, то шлёпалка не дёргаецца. сидишь и думаешь: "Что он этим хотел сказать?" Если догадаешься, то поможешь...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13 |
