Зарегистрирован: Пн апр 30, 2018 11:11 pm Сообщения: 60 Репутация:0 [ ? ]
Добрый день. Есть вопрос, блокирует ли эбу подачу искры, если он не видет сигнал от датчика коленвала?
Было дело так. В последнее полгода был трудноват запуск двига, стартер крутил, бензом воняло, на горячую заводилась не с первого раза. Пару дней назад, сел в машину проехал 100 метров, заглохла. Двиг крутит в холостую, снял провод с модуля зажигания(провод идущий на трамблер), нет искры. Благо в запасе есть еще одна рабочая катушка, подключил, тоже самое. Сделал диагностику пишет 12-датчик коленвала, снял крышку, вроде все ок, замерил щупами зазор, соответствует. Цепь блокировки двига от сигналки не стоит, снял. Жаль мультиметр сдох, не смог проверить трамблер на сопротивление. Проводка цела, можно проверить, только не знаю как(мультом)
Могут ли в трамблере выйти из строя эти электромагнитные датчики, и что там находится под крышкой, где написано "не открывать". И повторюсь еще раз, может ли комп блокировать искру на этапе катушки, если он не видит сигнал от датчиков коленвала и распредвала? Спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: garantul1 и гости: 13
