Текущее время: Чт мар 19, 2026 5:51 am
СообщениеДобавлено: Вт дек 01, 2020 2:26 pm
Машина: Carina E лифтбэк
Двигатель: 3s-fe 2 л
В машине установлен сторонний блок запирания-отпирания дверей. НЕ сигнализация, а просто закрыл - открыл.
Возможно это и неважно.
Ситуация такая, что находясь в машине с заведённым двиглом, стоя или в движении, нажимая я кнопку закрытия всех дверей у себя на двери, замки закрываются, а через какое-то время открываются обратно, может минута проходит, может даже меньше. Тоже самое происходит если я буду пытаться закрыть двери брелком, нажимаю брелок, замки закрываются, а потом снова сами открываются.
давным давно вроде бы было так, что закрыл и всё, едешь себе спокойно. Когда началась такая ерунда сказать не могу. Но заметил пару дней назад.
С чем может быть связано это?
на панели лампочка открытой двери не горит,возможно перегорела просто.
СообщениеДобавлено: Ср дек 02, 2020 5:59 am
Машина: Toyota Carina E Седан
Двигатель: 1.6 4afe LB
Она и не будет гореть, только на открытую дверь, а я так понимаю что дверь просто срабатывает разблокировать двери
СообщениеДобавлено: Ср дек 02, 2020 2:47 pm
Мужчины! Научитесь формулировать и правильно излагать свои мысли.
Между словами "запер" и "закрыл" наверное есть разница?
А тут из раздела "Догадайся сам что я сказал"...
СообщениеДобавлено: Ср дек 02, 2020 9:48 pm
well
может расскажете в чём разница между словами запер и закрыл?
СообщениеДобавлено: Ср дек 02, 2020 10:52 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
Пункт 1 - изучаем мат часть.
2 - схема легион картинка №2280 центральный замок - штатный.
Имеет место быть в больщинстве комплектациях Карины Е с установленным блоком центрального замка. Кнопарь закрыть/открыть встроен в блок управления стеклоподъемниками на водительской двери
IMG_2280.jpg [ 110.75 КБ | Просмотров: 8313 ]
назревает вопрос, если есть штатный то зачем внедряли сторонний/посторонний.
Чаще всего АДЕКВАТНЫЙ электрик при наличии штатного центрального замка всякую галиматью вместо него не поставит и при установке абсолютно любой сигнализации разберется куда её подключить для блокирования дверей с брелка. Функция закрыть/запереть дверь у нас отсутствует в связи со скудостью комплектации и банальным отсутствием механизмов электрического закрывания дверей в отличии от каких то там бентли....
Штатный блок алгоритм работы.
1,Если дверь водителя закрыта (система определяет состояние по концевику водительской двери, для водителя состояние всех дверей индицируется единственной лампой на приборке ) при нажатии на кнопку блокировать двери блок заблокирует(снаружи двери открыть не возможно без ключа или брелка сигналки) все двери в авто.
2,Если дверь водителя не закрыта то нажатие на кнопку блокировки приводит только к щелчкам электромагнитов замков, при этом двери не блокируются.
3,При закрытой двери водителя после нажатия кнопки блокировки водительскую дверь можно открыть изнутри, достаточно потянуть рычаг штатного открытия БЕЗ нажатия кнопки разблокировки, при этом все остальные двери остаются заблокированными и их можно открыть только предварительно разблокировать как по месту так и с помощью общей кнопки блокировки.
Итого - Пердольщик формулируйте вопросы правильно и последовательно, займитесь лампочкой индикации дверей и концевыми выключателями дверей. После этого будет понятней что у вас не работает.
1993 4A-FE LB Japan Red Wagon
СообщениеДобавлено: Ср дек 02, 2020 11:25 pm
Запер - это относится к замку, закрыл - это к двери.
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2020 9:20 am
:mashet_kepkoy: Азамат! Тхьауегъэпсэу!Лъэшэу сигуапэ узэрэслъэгъугъэр!
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2020 9:45 am
Medved дело в том, что машина куплена была с сигой и брелком от неё. брелка заводского и ключа заводского с кнопками не видел ни разу.
потом сига сломалась, её вырезали, вместо неё вставили сторонний блок центрального замка со своим брелком.
концевики и лампочку на панели посмотрю. Вчера кстати проверил, что свет в салоне при переключении на режим Door, горит при закрытых дверях,но лампочка на панели приборов об открытых дверях НЕ горит.
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2020 9:52 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
У нас встречались комплектации с заводскими брелками и ключами(ключи без кнопок) но это были поздние выпуски с имобилайзером, чаще без него.
Устраните глюки на концевиках и лампочке приборки, многое станет более понятно.
СообщениеДобавлено: Сб дек 05, 2020 4:52 pm
well
:o :o :o
Приветствую, Валерий :mashet_kepkoy: , взаимно :snim_shl: ...
:du_ma_et: :co_ol: :twisted:
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2020 8:36 pm
Машина: Carina FF (CT190)
Пердольщик
На пруле штатный ЦЗ не даёт запирать двери если ключ в замке зажигания и отрыта водительская дверь. Происходит как раз то, что у тебя: двери запираются а потом тут же отпираются.
Может на леворуких не так, но проверить стоит. Тем более что
А в режиме DOOR при закрытых дверях салонный свет гореть не должен.
Машину давно купил? Лампочка дверей на приборке когда-нибудь горела
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2020 8:49 am
Точно так-же :a_g_a:
Меняй лампочку, и разбирайся с концевиками, или возможно с проводкой :du_ma_et:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
