Текущее время: Ср мар 18, 2026 5:01 pm
 Заголовок сообщения: Проблема с реле стартера
СообщениеДобавлено: Вс фев 21, 2021 7:11 pm
В сети
Двигатель: 3S
Всем камрадам привет. Проблема в следующем. При попытке включить зажигание электрика полностью отрубается. Полез в блок предохранителей под капотом, нашел реле стартера, когда его шевелишь появляется питание снова и когда опять пытаюсь завезти снова пропадает питание. Это нужно снимать этот блок предов и смотреть проводку? Или может проблема в самом реле?
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с реле стартера
СообщениеДобавлено: Вс фев 21, 2021 8:30 pm
В смысле все потребители, головной свет, часы, и т.д?
Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды:
Вместо штатного реле стартера можно поставить от 2108-099 и проверить, но думаю проблема в проводах или самом блоке.
Клеммы аккумулятора чистые?
Добавлено спустя 4 минуты 56 секунд:
Аккумулятор в заведомо заряженном исправном состоянии?
СообщениеДобавлено: Пн фев 22, 2021 6:03 am
В сети
Двигатель: 3S
Azamat_630
вырубаются полностью все потребители. Аккум вроде исправен. Похоже дело в самом блоке предов, потому что шевелишь его и вроде появляется питание, но потом при попытке завести снова отрубается
СообщениеДобавлено: Пн фев 22, 2021 8:25 am
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
dess_ik
Скорее в блоке предохранителей,часто провода отгнивают,контакты окисляются.
СообщениеДобавлено: Пн фев 22, 2021 9:13 am
В сети
Двигатель: 3S
andron58
вот я тоже на это грешу
СообщениеДобавлено: Пн фев 22, 2021 3:41 pm
В сети
Двигатель: 3S
Короче разобрался. Разобрал реле стартера, оказалось что в месте где происходит замыкание образовался окисел. Счистил его и вроде все опять нормально. Провода которые подходят снизу осмотрел. Там вроде гнили нет
СообщениеДобавлено: Пн фев 22, 2021 4:58 pm
На других потребителей неисправность контактов реле стартера не должно отражаться.
СообщениеДобавлено: Пн фев 22, 2021 6:08 pm
В сети
Двигатель: 3S
Azamat_630
Ну хз. Почистил все стало ок. Ну и обратил внимание на один момент. Когда снимал это реле и накидывал клемм на аккум то питание на все было в норме. как только ставил это реле на место то питание сразу пропадало. Заказал себе кстати новый дубль на это реле
