Текущее время: Ср мар 18, 2026 7:37 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2 ]
СообщениеДобавлено: Сб июн 19, 2021 1:40 pm
Машина: Карина Е
Двигатель: 3sge
Всем здравия!
Итак проблема: на разьем реле стеклоподьемников не приходит + при любом положении замка зажигания. Зачистил синий провод в косе, подал принудительно + и все заработало. Не могу никак догнать откуда из какого блока туда подается +.
2 вопрос: мотор печки работает только если замкнуть два контакта в колодке реле стеклоподьемников, при этом неважно включено зажигание или нет.
Подробно прозвонил тестером весь основной блок под капотом, + везде есть, преды все целые.
Основная проблема не могу понять порядок коммутации с основного блока на салонную косу ибо схемы нигде не нашел(((, при необходимости могу сделать видео
Буду благодарен за любую помощь!!!
СообщениеДобавлено: Сб июн 19, 2021 5:01 pm
Теперь осталось пройтись по косе, отслеживая куда идет данный провод. Обычно идет он в блок предохранителей под рулем. Питание на предохранитель может подаваться через какое-нибудь реле.
Короче, нашли синий провод, найти пред или реле с которого он получает питание - как раз плюнуть.
