[ Сообщений: 13 ] |
Армен-77
Добавлено: Вс июл 18, 2021 12:30 am |
Самостоятельный |
Зарегистрирован: Ср июн 25, 2014 7:46 pm Сообщения: 39 Откуда: Москва Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 4a-fe, Std Denso, jpp
Всем привет. Люди добрые нужен совет, подсказка… Обнаружил утечку тока 120mAh, методом изъятия предохранителей нашел виновника. Им оказался предохранитель Dome (отвечающий в том числе и за освещение салона) после извлечения оного показатели утечки 40mAh. Проблема в следующем… Лампа в салоне горит в крайних положениях и с закрытыми дверями и с открытыми, в нейтральном положении не светится соответственно. По схеме букваря насколько я понял проводка с Dome идет на какое то интегрированное реле… Подскажите пжл. в какую сторону смотреть, что можно сделать для выявления проблемы.. Спасибо
Дмб
Добавлено: Вс июл 18, 2021 12:43 am |
Атлант клуба |
Зарегистрирован: Чт июл 05, 2012 5:19 pm Сообщения: 3491 Откуда: Ивановская область г.Шуя Репутация: 34 [ ? ]
Концевики дверей работают? Контрольная лампа на щитке гаснет?
Армен-77
Добавлено: Вс июл 18, 2021 1:02 am |
Самостоятельный |
Дмб писал(а): Концевики дверей работают? Контрольная лампа на щитке гаснет? Концевики работают, контрольной лампы не было с момента покупки автомобиля
dess_ik
Добавлено: Вс июл 18, 2021 5:48 am |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Ср апр 26, 2017 9:02 am Сообщения: 900 Откуда: Томск Репутация: 2 [ ? ]
Двигатель: 3S
Армен-77 вкрути контрольную лампу в приборку да глянь как она себя проявляет, или у тебя на приборке нет под нее места?
_________________ Toyota Carina E 1997г. седан , двигатель 3S-FE, VIN SB153SBK10E050827
Дмб
Добавлено: Вс июл 18, 2021 8:36 am |
Атлант клуба |
А как ты узнаешь,что концевики работают,если лампы нет?
Faranos
Добавлено: Вс июл 18, 2021 9:05 am |
Летописец |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 6:46 pm Сообщения: 4367 Откуда: Улан-Удэ Репутация: 250 [ ? ]
Дмб Да, да, может замыкает где то и лампа постоянно горела, вот её и выкрутили, либо сгорела от того что постоянно светилась, с неё и надо начинать.
Армен-77
Добавлено: Вс июл 18, 2021 9:30 pm |
Самостоятельный |
Дмб писал(а): А как ты узнаешь,что концевики работают,если лампы нет? Выкручиванием и прозвонкой тестером. В состоянии покоя цепь есть, при нажатии кнопки, размыкается Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:Faranos писал(а): Дмб Да, да, может замыкает где то и лампа постоянно горела, вот её и выкрутили, либо сгорела от того что постоянно светилась, с неё и надо начинать. Работало все без лампы, этой зимой машина практически не ездила, после простоя начались проблемы… Добавлено спустя 4 минуты 46 секунд:dess_ik писал(а): Армен-77 вкрути контрольную лампу в приборку да глянь как она себя проявляет, или у тебя на приборке нет под нее места? Попробую на днях, если найду место под нее. Т18 помоему приборка, подзабыл)
Faranos
Добавлено: Вс июл 18, 2021 9:46 pm |
Летописец |
Армен-77 писал(а): В состоянии покоя цепь есть, при нажатии кнопки, размыкается
А в багажнике? Подсветка гаснет? К этому преду может, что то инородное подключено? Схемы под рукой нет, но по моему память магнитолы и часов, тоже на этом преде... Часто китайские магнитолы начинают себя так вести и высасывать аккум.
Армен-77
Добавлено: Вс июл 18, 2021 10:11 pm |
Самостоятельный |
Faranos писал(а): Армен-77 писал(а): В состоянии покоя цепь есть, при нажатии кнопки, размыкается
А в багажнике? Подсветка гаснет? К этому преду может, что то инородное подключено? Схемы под рукой нет, но по моему память магнитолы и часов, тоже на этом преде... Часто китайские магнитолы начинают себя так вести и высасывать аккум. В багажнике и бардачке все норм, открываю-светится, закрываю-тухнет. Магнитола jvc (made in cnina) отключена вместе с антирадаром и видеорегистратором. Добавлено спустя 3 минуты 59 секунд:Судя по всему где-то минус коротит на плюс, только как найти место не разбирая пол салона ума не приложу Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:Судя по всему где то минус коротит на плюс, только где искать не разбирая пол салона, ума не приложу
Medved
Добавлено: Вт июл 20, 2021 12:58 am |
Заслуженный |
Двигатель: 4A-FE,LB
Армен-77 писал(а): Проблема в следующем… Лампа в салоне горит в крайних положениях и с закрытыми дверями и с открытыми, в нейтральном положении не светится соответственно. У нее 3 положения - ДООР(светим при открытии дверей), ОН(светим всегда), ОФФ (не светим никогда). По сути салонный центральный плафон дублирует лампочку на приборке в положении ДООР. Тихо мирно восстанавливаем лампу в приборке и проверяем концевики дверей. Проводка передних концевиков живет под пластиком центральных стоек, задняя прячется под боковыми батонами спинок заднего сидения. Последний концевик задней двери(багажника) у седанов и лифтов живет на замке в кузове, у вагона он в замке в двери.
Kentavr
Добавлено: Чт сен 08, 2022 9:51 pm |
Kentavr форума |
Зарегистрирован: Вт май 06, 2008 9:33 pm Сообщения: 6144 Откуда: Москва, ЗАО, Раменки - Мытищи, МО Репутация: 244 [ ? ]
Купил пару ламп освещения салона на Али. Пришли во время. Одна светит очень хорошо и ярко. Вторая мертвая с отрубленной головой. Разница со штатной очевидна. https://aliexpress.ru/item/32907044536. ... 5884358900
Вложения: |
20220908_103845.jpg [ 254.08 КБ | Просмотров: 2135 ]
20220908_103851.jpg [ 258.63 КБ | Просмотров: 2135 ]
20220908_104058.jpg [ 291.35 КБ | Просмотров: 2135 ]
20220908_104105.jpg [ 223.68 КБ | Просмотров: 2135 ]
20220908_120037.jpg [ 191.22 КБ | Просмотров: 2135 ]
20220908_120307.jpg [ 224.36 КБ | Просмотров: 2135 ]
Дмб
Добавлено: Пт сен 09, 2022 8:18 pm |
Атлант клуба |
2 и 4 ое фото Что там?
Kentavr
Добавлено: Сб сен 10, 2022 10:21 am |
Kentavr форума |
Дмб как светят лампы, штатная и светодиодная
[ Сообщений: 13 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37 |
