Текущее время: Чт мар 19, 2026 2:26 am
 Заголовок сообщения: Генератор
СообщениеДобавлено: Вс окт 10, 2021 7:29 pm
Машина: Carina E 1.6 седан
Подскажите, был у кого-либо опыт по замене генератора nippodenso 70A на более мощный(80А-100А)? Двигатель 4a-fe lb 107л.с. Интересует поведение двигателя на более мощном генераторе, работа на холостых. Так-же интересуют номера этих генераторов. Стоит акб на 70А, и родной при большом токе заряда соответственно греется сильно. Давно хотел этим вопросом озадачиться, но информации не находил актуальной.
 Заголовок сообщения: Re: Генератор
СообщениеДобавлено: Вс окт 10, 2021 8:42 pm
Машина: Carina E, Liftback
Люди ставят от Джили на 90А, на двиг 4а. Но по отзывам, как лотерея - у кого-то ходит пока, у кого-то проблемы.
СообщениеДобавлено: Вс окт 10, 2021 10:16 pm
6 лет ездил с акб 70А
Никаких проблем не было.
Греется Гена, значит пора ревизию делать.
СообщениеДобавлено: Вс окт 10, 2021 10:55 pm
Почти 2 года катаю 70/70. Проблем особо не было, но это неправильно, запас должен быть. А сейчас поменял регулятор с диодным мостом(щетки в норме), и он после 20 мин поездки кипяток, и всю дорогу как за жопу держит. Акб правда был на 11 вольтах, поэтому ток большой шел, но всё же..
Из-за подшипников может так перегреваться? Не могу их номер пробить в оригинальном каталоге.
СообщениеДобавлено: Вс окт 10, 2021 11:55 pm
Тема есть по замене подшипников с номерами.
