Mangalor
Добавлено: Сб окт 30, 2021 3:36 pm |
Зарегистрирован: Сб сен 06, 2014 1:01 am Сообщения: 1504 Откуда: Московская область Репутация: 46 [ ? ]
Двигатель: 4А-FE/7AFE
Провода припаял, контакт откусил, осталось только установить и проверить...
_________________ Когда добро бессильно-оно зло...
Azamat_630
Добавлено: Сб окт 30, 2021 5:48 pm |
Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4384 Откуда: Адыгея Репутация: 87 [ ? ]
Mangalor писал(а): Провода припаял, контакт откусил, осталось только установить и проверить... Привет , давай - я наверное следующий буду ...
Мурат1623
Добавлено: Сб окт 30, 2021 10:12 pm |
Зарегистрирован: Сб мар 08, 2014 12:15 pm Сообщения: 1830 Откуда: Регион 11 Репутация: 22 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE БОШ
OlegF1
Привет. Как так получилось?Обмотка погорела?На обмотках ротора нет такой нагрузки,чтоб сгорела.На статоре да,бывает.
Mangalor
Добавлено: Вс окт 31, 2021 1:24 am |
Установил, проверил- не работает... зарядки нет, и горит контрольная лампочка работы генератора на щитке приборов. Провода припаяны нормально, всё прозванивается до контактных колец ротора. Массу регулятора пробовал присоединять и на кузов авто и на клемму АКБ- результата нет. При замыкании "обкушенного" контакта начинает работать штатный РН и зарядка появляется... Что я сделал не так, и как это теперь исправить?
Мурат1623
Добавлено: Вс окт 31, 2021 10:20 pm |
Сергей,привет.Возможно регулятор не исправный.Проверь его таким способом. Для начала отсоедини провода от 3-х уров. РН ( тумблер). Подай +12в. на клемму,куда был подключен красный провод,а - на корпус тумблера. Мультиметром проверь напряжение (на зажимах Ш и +). При переключении тумблера,напряга должна изменяться.
Добавлено спустя 17 минут 21 секунду: Re: Повышаем на зиму "отдачу" генератора Bosch. Фоторекомендации Если нет прибора,можно лампу на 21 ватт подключить к Ш и + клеммам.
OlegF1
Добавлено: Пн ноя 01, 2021 12:33 am |
Контролер |
Зарегистрирован: Ср июн 04, 2014 6:48 pm Сообщения: 599 Откуда: Таганрог, Ростовская область Репутация: 13 [ ? ]
Машина: Carina E, Liftback
Мурат1623 писал(а): OlegF1
Привет. Как так получилось?Обмотка погорела?На обмотках ротора нет такой нагрузки,чтоб сгорела.На статоре да,бывает. Привет, Мурат. Да, именно на роторе. Искали с ребятами которые занимаются генераторами варианты, да поняли, что овчинка выделки не стоит. Попался Денсо, его и взял. Добавлено спустя 7 минут 21 секунду:Mangalor писал(а): Установил, проверил- не работает... : Вот я когда свой собрал, у меня была зарядка под 16,5в! Помучился, Мурата в личку спрашивал, но победил. Вот точно не помню как. Помню, что саму таблетку отключил полностью, то есть все контакты, но почему то ее саму не вытащил.
Mangalor
Добавлено: Пн ноя 01, 2021 1:12 am |
Мурат, привет! Пробовал и через лампочку и даже напрямую соединял "ш" и "+"- результата нет... Может действительно надо ещё и крайний правый контакт у РН откусывать?
Mangalor
Добавлено: Чт ноя 04, 2021 4:18 pm |
Mangalor
Добавлено: Чт ноя 18, 2021 11:01 am |
Azamat_630
Добавлено: Чт ноя 18, 2021 6:40 pm |
Летописец |
Сергей привет , а лампочки не погорят? Панель центральная у тебя красава
Mangalor
Добавлено: Пт ноя 19, 2021 10:52 am |
Азамат, доброго времени! При движении днём фары не включаю - их функция лежит на ходовых огнях, надеюсь лампочки выдержат, но только время покажет так это или нет...
Mangalor
Добавлено: Сб ноя 20, 2021 12:25 pm |
Панель центральная у тебя красава [/quote] Искал такую как на фото, но найти удалось только "пеструшку" и то без блока отопителя...
Mangalor
Добавлено: Сб ноя 20, 2021 10:27 pm |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29 |
