[ Сообщений: 11 ] |
Santelintey
Добавлено: Вт июн 07, 2022 12:29 pm |
Наставник |
Зарегистрирован: Вс окт 25, 2020 3:20 pm Сообщения: 76 Откуда: Алтайский край, г.Бийск Репутация: 0 [ ? ]
Всем здравствуйте. Проблема обнаружилась по весне, когда на улице стало сыро и чуть выше 0 градусов. Утром после прогрева первый километр-полтора при разгоне автомобиль не то что троил, а по ощущением двоил (на трёх горшках ездить приходилось - едет более-менее), при равномерном движении периодическая тряска. Далее в один миг всё прекращается. Когда стало теплее и суше утренние симптомы пропали, но дожди никто не отменял. При проезде даже неглубокой (4-5см) водной преграды на скорости, скажем, 10-15км/ч моментально проявляются весенние симптомы, но продолжается это дольше. Недавно по трассе километров 15 тошнил 90км/ч, обгон - нереально, вообще не разгоняется и трясётся. На поток "водяного тумана" от других автомобилей в дождь не реагирует. Моё мнение: где-то что-то мокнет. Но что? Что пробовал: 1) После начала дёрганий открывал капот, смотрел - сверху влаги нет. Лужи только на нижнем брызговике под радиатором. 2) Делал самодиагностику: кричит на датчик температуры воздуха, ОЖ, МАП-сенсор и кислородник (у меня он отключен). 3) Решил посмотреть на целостность корпуса датчика детонации, т.к. он находится в самом грязном и влажном месте из всех. Выкрутил, промазал стык пластиковой фишки с металлическим корпусом герметиком, поджал контакт, заизолировал "маму" - не помогло. 4) Взял пульвелизатор и промочил бронепровода с надсвечниками, трамблёр, проводку форсунок - завелась и поехала в штатном режиме.
Может, у кого-нибудь подобное было? Выручайте, у нас в дождь пол города под водой, так ездить нереально раздражает.
_________________ Carina E 2.0 МТ GLi, Japan Car
dess_ik
Добавлено: Вт июн 07, 2022 2:40 pm |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Ср апр 26, 2017 9:02 am Сообщения: 882 Откуда: Томск Репутация: 2 [ ? ]
Двигатель: 3S
у меня по моему было чтото подобное в том году по лету когда дождь лил. ВОзможно главная фишка, которая под блоком предохранителей имеет плохой контакт. Глянь ее. Нынче она у меня окончательно умерла и расплавилась внутри так что пришлось проводить хирургическую операцию
Santelintey
Добавлено: Вт июн 07, 2022 2:51 pm |
Наставник |
Блок, который рядом с АКБ? В принципе, туда может вода долететь. Погляжу обязательно, спасибт за наводку.
andron58
Добавлено: Вт июн 07, 2022 3:25 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Ср дек 30, 2015 12:24 pm Сообщения: 1317 Откуда: Московская обл. г. Истра Репутация: 31 [ ? ]
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
И ещё дренажное отверстие в трамблёре не мешает прочистить.
Santelintey
Добавлено: Вт июн 07, 2022 3:39 pm |
Наставник |
andron58 писал(а): И ещё дренажное отверстие в трамблёре не мешает прочистить. Дренажки в порядке. Только сомневаюсь, что в них может быть дело, они же для того, чтоб масло, пробившееся через сальник, вытекло в подкапотку, а не на контакты крышки. Но, в любом случае, важны любые идеи, причина может быть банальна до смешного.
Azamat_630
Добавлено: Ср июн 08, 2022 1:47 am |
Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4368 Откуда: Адыгея Репутация: 87 [ ? ]
Santelintey писал(а): они же для того, чтоб масло, пробившееся через сальник, вытекло в подкапотку, а не на контакты крышки. Вообще-то масло- диэлектрик, скорее всего для конденсата...
Santelintey
Добавлено: Ср июн 08, 2022 2:18 am |
Наставник |
Azamat_630 писал(а): Вообще-то масло- диэлектрик, скорее всего для конденсата... Сомневаюсь, что пробежное масло является диэлектриком. А если и диэлектрик, то на контактах крышки и датчиков Холла ему делать точно нечего.
Twomax
Добавлено: Вт июн 14, 2022 12:21 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Пн июн 02, 2014 2:38 pm Сообщения: 236 Откуда: Ростов-на-Дону Репутация: 4 [ ? ]
У меня была такая проблема. После проезда хорошей лужи, машина начинала жёстко тупить и, при этом, не давала повышать обороты выше двух тысяч. Сама отключала "педаль газа" и скидывала обороты до холостых. Видимо, уходила в аварийный режим. Проблема решилась заменой крышки трамблёра и сменой бронепроводов. На вид там тоже всё было хорошо, но, видимо, где-то, наверное, были микротрещины. Как временное решение - мне очень хорошо помог спрей Нано-протех - жидкая изоляция. Штука оооочень классная. Побрызгал на крышку трамблёра в тех местах, где бронепровода вставляются, и всё стало нормально. Оффтоп: этим спреем вообще хорошо искать проблемные места в контактах проводки. Если где-то что-то глючит по контактам, то планомерно пробрызгиваешь предполагаемых виновников и проверяешь, после чего именно проблема уйдёт, или станет "поменьше". Мне не раз помогало. Само собой, это не панацея))
_________________ Toyota Carina E, 1995г., 3S-FE, 2.0л., седан, англичаночка
Santelintey
Добавлено: Пт июн 17, 2022 12:25 pm |
Наставник |
Boskonovitch
Добавлено: Чт сен 07, 2023 8:18 pm |
Студент |
Зарегистрирован: Пт ноя 16, 2012 7:37 pm Сообщения: 2 Откуда: Казахстан Репутация: 0 [ ? ]
Машина: CARINA E (UKP) AT19#,ST191,CT1
Была похожая проблема - именно после езды по лужам. Оказалась в итоге виноватой электрика лямбдозонда. Заменил его и фишку, куда он втыкался - всё, как бабка отшептала
[ Сообщений: 11 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10 |
