[ Сообщений: 21 ] |
Sokolov_Il'ya
Добавлено: Вс дек 04, 2011 4:49 pm |
Зарегистрирован: Ср ноя 09, 2011 9:55 pm Сообщения: 186 Откуда: Старый Оскол, Белгородская область Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Toyota Carina-E, хетчбек
Купил машину, пришёл на ТехОсмотр, мне говорят - при габаритах одна лампочка, которая освещает регистрационный номер не работает. При ближнем свете работают два фонарика, при дальнем тоже. А при габаритах один, подскажите, как исправить ситуацию.
_________________ Сейчас Тойота Карина Е GLi 1.6л 107 л.с. lb мотор заменен дважды (1 - прошлым хоз, 2 - мной), 1995 г. Стараюсь улучшать, но пока получается только поддерживать то, что есть (чтобы не было хуже). Мой сайт: Яркие путешествия
levsha2010
Добавлено: Вс дек 04, 2011 4:54 pm |
Машина: Карина-Е, продана.
Sokolov_Il'ya Ну я сомневаюсь, что один из фонарей подсветки запитали от фар. Разбери крышку багажника и посмотри.
Sokolov_Il'ya
Добавлено: Вс дек 04, 2011 4:56 pm |
levsha2010 писал(а): Sokolov_Il'ya Ну я сомневаюсь, что один из фонарей подсветки запитали от фар. Разбери крышку багажника и посмотри. В смысле? Объясняю ситуацию: при включении рычага включения габаритов одна лампочка горит, а при включении ближнего и дальнего света горят две лампочки подсветки.
Lifeyar
Добавлено: Вс дек 04, 2011 4:57 pm |
Зарегистрирован: Чт сен 09, 2010 6:21 pm Сообщения: 1266 Откуда: Ярославль Репутация: 75 [ ? ]
Машина: Honda CR-V RD1
Двигатель: B20Z2
Sokolov_Il'ya писал(а): Купил машину, пришёл на ТехОсмотр, мне говорят - при габаритах одна лампочка, которая освещает регистрационный номер не работает. При ближнем свете работают два фонарика, при дальнем тоже. А при габаритах один, подскажите, как исправить ситуацию. Запараллелить с тем, который горит при включении габаритов, раз уж так наколхозили. А лучше, конечно, разобраться почему так.
Skif1980
Добавлено: Вс дек 04, 2011 4:58 pm |
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
levsha2010 писал(а): один из фонарей подсветки запитали от фар Да уж, это верх идиотизма! Хотя чем у нас всякие черти не шутят! Скорее всего поганый контакт. Разобрать, прочистить, подогнуть, собрать! У меня такая схема срабатывает постоянно! Даже если реально от фар
Sokolov_Il'ya
Добавлено: Пт дек 16, 2011 12:29 am |
Оказалось перегорела лампочка. Поменял, прошёл ТО.
Молодой
Добавлено: Пт дек 16, 2011 7:05 am |
Зарегистрирован: Вт дек 07, 2010 10:51 pm Сообщения: 228 Откуда: Москва(Воронеж) хрен догонишь Репутация: 2 [ ? ]
Машина: KIA RIO
Двигатель: 1.4
Sokolov_Il'ya писал(а): Объясняю ситуацию: при включении рычага включения габаритов одна лампочка горит, а при включении ближнего и дальнего света горят две лампочки подсветки. Sokolov_Il'ya писал(а): Оказалось перегорела лампочка. Поменял, прошёл ТО.
_________________ Toyota CarinaE 1992г. 2.0 3s-fe GLI АКПП седан продана KIA RIO NEW2012 Живу без света, газа и воды... есть только интернет)))
Sokolov_Il'ya
Добавлено: Пт дек 16, 2011 9:52 am |
Молодой писал(а): Sokolov_Il'ya писал(а): Объясняю ситуацию: при включении рычага включения габаритов одна лампочка горит, а при включении ближнего и дальнего света горят две лампочки подсветки. Sokolov_Il'ya писал(а): Оказалось перегорела лампочка. Поменял, прошёл ТО.   видать при дальнем и ближнем свете туда подается чуть большее напряжение, и поэтому спираль чуть надорванная в одном месте пропускала ток. а на габаритах не пропускала, потом вовсе перегорела, перестала работать на всех режимах. Поменял лампочку, всё норм теперь.
Добавлено: Пт дек 16, 2011 9:55 am |
Сказочник Вы, Илья
old_Duglas
Добавлено: Пт дек 16, 2011 12:15 pm |
Двигатель: 3S-GTE 4WD
Sokolov_Il'ya писал(а): Оказалось перегорела лампочка. Поменял, прошёл ТО.  чудеса да и только, это как в подписи у PYMЫНА "Чудес не бывает, бывает плохой контакт"
славон
Добавлено: Пт дек 16, 2011 2:02 pm |
Зарегистрирован: Вт июл 21, 2009 4:22 pm Сообщения: 1669 Откуда: контролирую эстонцкую границу. ed -> к-е -> калдос Репутация: 22 [ ? ]
+1
_________________ ...а сейчас надо обязательно дунуть, если не дунуть никакого чуда не произойдет (с) Амаяк Акопян.
Александр спб
Добавлено: Пт дек 16, 2011 2:08 pm |
Зарегистрирован: Вс ноя 20, 2011 5:01 pm Сообщения: 68 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 1 [ ? ]
Машина: CarinaE хэтчбек
Двигатель: 7A-FE(LB)
Да ладно у меня с левым стопам такая фигня творилась. То работали то нет.А лампу достал контакт с ондой стороны бодтался.То ко  нтачил то нет.
_________________ CarinaE 7а-фе(LB) 1995 англичанка лифтбек
Sokolov_Il'ya
Добавлено: Ср ноя 27, 2013 1:25 pm |
Оказывается спиралька в лампочке догорала уже. В определенный момент сгорела. Интересно, что меняются лампочки в подсветке регистрационного номера через специальные окошки в обшивке, закрытые вставками. Вынимаем вставку, протягиваем руку в образовавшееся окошко, беремся за патрон, пол оборота- всё у вас в руках патрон и в нем лампочка. Решил довершить старую тему.. хорошим итогом. Всем
Sokolov_Il'ya
Добавлено: Ср ноя 27, 2013 1:56 pm |
rodik33rus писал(а): на решение проблемы ушло 2 года ?   просто решил рассказать, чем всё закончилось)
well
Добавлено: Ср ноя 27, 2013 2:20 pm |
Sokolov_Il'ya писал(а): :-|-:  просто решил рассказать, чем всё закончилось) молодец Илья..  А то многие начинают тему,задают вопросы,им советы дают различные по решению проблемы.....Они что-то там делают,а результаты забывают выкладывать ...лучше поздно чем никогда..
Зудов
Добавлено: Ср июл 20, 2022 10:54 am |
Зарегистрирован: Вт янв 27, 2015 11:57 pm Сообщения: 58 Откуда: г.Солигорск,Республика Беларусь Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Тойота Карина Е
Двигатель: 1,6i (XLI,4А-FE LB)
Доброго времени суток, уважаемые. Подскажите пожалуйста панели подсветки номера хэтчбек, седан и универсал одинаковы или нет.
Mangalor
Добавлено: Ср июл 20, 2022 1:55 pm |
Зарегистрирован: Сб сен 06, 2014 1:01 am Сообщения: 1645 Откуда: Московская область Репутация: 48 [ ? ]
Двигатель: 4А-FE/7AFE
За лифт не скажу, у седана и вагончика разные. Есть кстати на седан планка с фонариками в отличном состоянии.
[ Сообщений: 21 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11 |
