Текущее время: Чт мар 19, 2026 7:00 am
СообщениеДобавлено: Пт сен 23, 2022 5:39 am
Здравствуйте, загадка в том, что когда включаешь заднюю, лампы перестали загораться, а при отпускании педали сцепления в момент схватывания - загораются. Увидел сегодня, раньше точно работали как положено. Как может быть связана корзина с размыкателем, находящемся в коробке?
У меня один вариант - в момент трогания происходит смещение двс и кпп и появляется контакт на проводе.
Carina E 2.0 МТ GLi, Japan Car
СообщениеДобавлено: Пт сен 23, 2022 8:40 am
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
Самый вероятный вариант.
СообщениеДобавлено: Пт сен 23, 2022 9:02 am
А не может ли сноситься исполнительный орган концевика, а когда даёшь нагрузку- вилка немного смещается в его сторону и донажимает, передача то кососубая?
СообщениеДобавлено: Пт сен 23, 2022 9:23 am
Снять датчик и проверить
СообщениеДобавлено: Пт сен 23, 2022 5:34 pm
Короче, приехал в гараж, снял воздухан для доступа к датчику. Думаю, а попробую ка заднюю включить.
Работает блин! Короче, ничего не понятно.
СообщениеДобавлено: Сб сен 24, 2022 12:46 pm
Просто не достает, стерся датчик или шток, а под нагрузкой додавливает. 8)
