Текущее время: Ср мар 18, 2026 5:21 pm
 Заголовок сообщения: И снова люк.
СообщениеДобавлено: Вт июн 09, 2020 8:32 pm
Машина: Carina E 2.0
Двигатель: 3s
Всем привет. Пациент карина е 2.0, 3sfe. Не работает люк.
Скачал инструкцию по ремонту, снял обшиву потолка и оказалось, что и люк по другому крепиться, и моторчик находится сзади, совсем не так как в факе, и впал в ступор. Проверил питание на фишке, нету, на кнопке тож нету( Откуда начинать поиски?
 Заголовок сообщения: Re: И снова люк.
СообщениеДобавлено: Вт июн 09, 2020 11:15 pm
Может с преда :D
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2020 7:57 am
Двигатель: 3s
Пред целый :D
Добавлено спустя 4 минуты 6 секунд:
Пред который в моторном отсеке, F33 целый, все остальное работает,что на нем висит.
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2020 8:17 am
Так надо схемку глянуть,схемка то есть у тебя?
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2020 8:23 am
Двигатель: 3s
Неа, схемки нету(
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2020 8:25 am
Пред DOME 20A
Если он целый,а на кнопках люка есть масса,то виновник судя по схеме реле,стоит оно в распределительной коробке номер 3
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2020 8:28 am
Двигатель: 3s
Пошел процесс) а какое именно реле?
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2020 8:31 am
Блин,названия нет,4 контакта.
Проверь сначала массу
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2020 8:33 am
Двигатель: 3s
Хорошо,полетел в гараж)
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2020 8:48 am
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2020 10:08 am
Двигатель: 3s
В итоге, пред стоит на 10 ампер( реле не нашел, минус тоже( и дождь пошел зараза(
Добавлено спустя 8 минут 32 секунды:
И где искать распред коробку номер 3? За панелью приборов, там нет реле, под бардачком тоже, кроме бензонасоса.
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2020 10:54 am
На кнопках,которые на потолке,есть масса?
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2020 11:51 am
Двигатель: 3s
[img]https://ibb.co/sjvKHZz
https://ibb.co/7VKfNhS
https://ibb.co/bJQhNZz
https://ibb.co/gTrzTCS
https://ibb.co/VjHxNRm
https://ibb.co/dKKXnK0[/img]
Люк заколхожен, кнопка от стеклоподьемника таза, между сиденьями.
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2020 12:00 pm
Карауууллл
Всеравно нужна масса и питание,другог не дано,даже в тазу
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2020 12:05 pm
Двигатель: 3s
На второй фотке два провода красные приходят на одну клемму, она отключена, это и есть наверное плюс.
Добавлено спустя 34 минуты 47 секунд:
Как и предпологал, при подаче плюса на красный провод, люк поднялся, но не опускается ((( чего теперь делать??
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2020 2:57 pm
Двигатель: 3s
В общем закрыл кое как люк) в ручную, как танковый люк))на люке стоит блок управления, на нем съело шестерню, с ее помощью управляется люк, видно поэтому и отключили питание, не могу найти похожий блок, кто сталкивался с ремонтом таких блоков? И как он работает?
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2020 4:58 pm
Двигатель: 3s
Вот такой блок[img
https://ibb.co/5Wg46Js
https://ibb.co/SsCwHQR
https://ibb.co/6sJx0VK][/img]
СообщениеДобавлено: Вт июн 04, 2024 2:14 pm
всем привет!
подскажите, пожалуйста, где точно должно стоять реле люка?
может скрин какой нить есть
Виль
СообщениеДобавлено: Ср июн 05, 2024 8:02 am
Виль, о каком реле люка речь? Там же всё управление в плафоне потолка с кнопками. Блок люка на самом люке 85921-20080
